1. leht 2-st
VW T3 SYNCRO CARAVELLE cl
Postitatud: N Mär 01, 2012 11:56 am
Postitas VÄGE TÄIS
Tere kõigile kuna kõrgelt poolt tulnud käske ei saa eirata siis natukene syncrost
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: N Mär 01, 2012 11:59 am
Postitas VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: N Mär 01, 2012 1:53 pm
Postitas VÄGE TÄIS
väike mootori remont ja natukene esisilda
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: N Mär 01, 2012 4:06 pm
vastikult tuttav buss
aga rõõm, et jõudsid ka otsapidi siia... ja kuna siis teiste liikurite (kasvõi ainult liikuvate) teemad tekivad?
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: N Mär 01, 2012 4:45 pm
Postitas VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: L Mär 24, 2012 9:56 pm
Postitas VÄGE TÄIS
nagu ikka tahtsin head läks nii nagu tavaliselt mootor jooksis KOKKKU
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: P Nov 18, 2012 11:12 pm
Postitas VÄGE TÄIS
Tere pea aasta möödas buss jälle töstuki peal kokkujooksnud mootor maha võetud plaanis peale panna 1.9 66kw td koos rooli võimuga loodan ,seekord õnnestub
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: K Dets 19, 2012 7:10 pm
Postitas VÄGE TÄIS
tere mootor peal esimene sõit tallinnasse tehtud tagasi ei tea kas saan loodame et saan ps pandud sai veel 225 70 16 rattad sisse ronimine väga keeruline
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: K Dets 19, 2012 7:51 pm
Postitas uno
Tallinnas võin sulle redelit laenata
Kas pidid mingeid muudatusi tegema, et nii suured rehvid alla panna?
Tean, et 235 75 R15 on peaaegu max, mis ilma tagumisi õttsasid ringitegemata alla lähevad.
Kui Aivar lubab, siis panen ühe pildi ka jutuks olevast bussist
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:21 am
Postitas VÄGE TÄIS
Tänud pildi eest ei pidanud ise vaeva nägema pumba eest ka aitäh käib sahin taga
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: P Dets 23, 2012 10:27 am
Postitas uno
Rõõm kuulda.
Kas said peale ka midagi keerata. Pidi ju sellel pumbal 10mm plunser sees olema
Eks toimetab kuidagi millalgi teise pumba minu kätte, laseb korda teha.
Roolivõimu topsikut ei leidnud kahjuks
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: E Dets 24, 2012 1:20 am
Postitas VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: P Jaan 20, 2013 2:12 pm
Postitas VÄGE TÄIS
Tere tellise fännid nüüdseks on bussil täiesti toimiv roolivõimendi
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: N Aug 15, 2013 10:25 am
Postitas VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Postitatud: P Aug 18, 2013 10:44 am
Postitas VÄGE TÄIS
