VW T3 SYNCRO CARAVELLE cl
- VÄGE TÄIS
Tere kõigile kuna kõrgelt poolt tulnud käske ei saa eirata siis natukene syncrost
Viimati muutis VÄGE TÄIS, R Nov 29, 2013 11:07 pm, muudetud 2 korda kokku.
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
väike mootori remont ja natukene esisilda
Viimati muutis VÄGE TÄIS, T Mai 15, 2012 6:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: SYNCRO Remont
vastikult tuttav buss
aga rõõm, et jõudsid ka otsapidi siia... ja kuna siis teiste liikurite (kasvõi ainult liikuvate) teemad tekivad?
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
nagu ikka tahtsin head läks nii nagu tavaliselt mootor jooksis KOKKKU
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Tere pea aasta möödas buss jälle töstuki peal kokkujooksnud mootor maha võetud plaanis peale panna 1.9 66kw td koos rooli võimuga loodan ,seekord õnnestub
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
tere mootor peal esimene sõit tallinnasse tehtud tagasi ei tea kas saan loodame et saan ps pandud sai veel 225 70 16 rattad sisse ronimine väga keeruline
Re: SYNCRO Remont
Tallinnas võin sulle redelit laenata
Kas pidid mingeid muudatusi tegema, et nii suured rehvid alla panna?
Tean, et 235 75 R15 on peaaegu max, mis ilma tagumisi õttsasid ringitegemata alla lähevad.
Kui Aivar lubab, siis panen ühe pildi ka jutuks olevast bussist
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Tänud pildi eest ei pidanud ise vaeva nägema pumba eest ka aitäh käib sahin taga
Re: SYNCRO Remont
Rõõm kuulda.
Kas said peale ka midagi keerata. Pidi ju sellel pumbal 10mm plunser sees olema
Eks toimetab kuidagi millalgi teise pumba minu kätte, laseb korda teha.
Roolivõimu topsikut ei leidnud kahjuks
- VÄGE TÄIS
Re: SYNCRO Remont
Tere tellise fännid nüüdseks on bussil täiesti toimiv roolivõimendi
