1. leht 4-st
VW Caravelle T3 - Brick
Postitatud: N Veebr 16, 2012 4:40 pm
Postitas Brick
Tutvustaks oma bussi ka siis pisut...
Esmane registrerimine eestis 01.01.88 uuena, minu käes alates 2009 märtsist. Olen selle bussi teine peremees. Kerimata läbisõit umbes 370tkm.
1.6TD, 5 käiku, 7 kohta, kesklukk, elektriaknad, konditsioneer, juhi istmesoojendus... tavalised kotiriidega istmed.
(edit: mootor vahetatud 1.9TD, lisatud roolivõim)
See on üks nendest Oettinger kirjadega bussidest (ja audi100), mis omal ajal esimeste kaasaegsete väljamaa masinatena eestisse toodi. Kuulus aastaid Hiiu Kalurile, oli kogu selle aja ja edaspidi ühe mehe hoole all. Sama mees käis teda ka saksast toomas. Nagu tol ajal ikka kui juhtus väljamaa autot nägema, sai järele vahitud... Ajad möödusid, millalgi sattusime samasse asutusse tööle, siis sai seda bussi jälle tihedamini näha. Läksid veel mõned aastad, töökohtki vahetus, buss paistis järjest pikemalt parklas seisma. Ükspäev sattusin jälle omanikuga kokku, tegin juttu ja...
...varsti peale seda müüsin 97a golf kolme maha.
Re: VW Caravelle T3 - Brick
Postitatud: N Veebr 16, 2012 4:44 pm
Väga muhe näeb välja...eriti mõnusad on peeglid....
Postitatud: N Veebr 16, 2012 4:54 pm
Postitas Brick
Need peeglid sai tegelikult alles hiljuti pandud. LT raamid ja kumera klaasiga peeglid... Uskumatu kui avaraks muutus vaateväli! Kes vähegi raatsib, vahetage välja need lameda klaasiga lapatsid, tagantjäerele võin öelda et nendest ei paista mitte midagi. Mu meelest eparts lehel on orig.kujuga kuid kumera klaasiga peeglid ka olemas.
Postitatud: N Veebr 16, 2012 7:24 pm
Postitas marco
Ma arvan, et paljud t3-e omanikud unistavad sellistest raamiga peeglitest. Kas need sobisid ilusti? Ei pidanud midagi ringi tegema?
Märkimisväärselt lahedad asjad on esilisa ja avatavad kolmnurk aknad!!!
Postitatud: N Veebr 16, 2012 8:43 pm
Jah, kunagi otsisin endale kaa, aga enne kui leidsin sobiva hinnaga asju, siis jõudsin juba oma bussi maha müüa. Mõnus masin oli , peaks kunagi mõne veel ehitama....või siis T2 offroaderi
Postitatud: N Veebr 16, 2012 8:45 pm
dexter kirjutas:või siis T2 offroaderi
me gusta!
Postitatud: N Veebr 16, 2012 9:03 pm
ingmar kirjutas:dexter kirjutas:või siis T2 offroaderi
me gusta!
Vabandan OT pärast, kuid Ingmar, see oligi test, et kui tähelepanelikult teemasid loed
Tubli 5
Aga kui suvel tagasi tuled, siis arutame seda teemat edasi
Postitatud: R Veebr 17, 2012 1:07 pm
Postitas Brick
marco kirjutas:Kas need sobisid ilusti? /-/ avatavad kolmnurk aknad!!!
LT raamil on alumiste aukude vahe umbes 1cm kitsam kui t3 uksel, muidu sobivad.
Kolmnurk aknad on nii ja naa... Kuna tihendid on ikkagi eelmisest sajandist, siis vahel tugeva tuulega kipuvad vilistama. Ja kui maanteekiirusel lahti hoida, siis on tuulemüra pisut liiga häiriv. Suitsumehed oskavad neid vast rohkem hinnata...
Offroadiga on nii, et kuna buss on mõnusalt kõrge, saab muretult sõita seal kus sõiduauto ammu põhja peal istub. Aga paraku ainult siis kui kõva põhi all on. Võrdluseks tahaks plokkidega Syncro võimed proovida küll.
Postitatud: T Veebr 21, 2012 11:58 pm
Postitas Brick
Külmade aegu ei taht käigukang sugugi toimida minu tahtmist mööda, vägikaikavedu käis isegi siis kui kkast soojaks sai. No mis siis ikka - lego lahti, lego kokku... Nüüd justkui uus tükk kohe!
ps. Täna muide oli vist mu senise elu libedaim 40km asfaldil. Totaalne must jää, pidureid polnud, u 70kmh... Selle eest oli buss nii vaiknevaikne.
Postitatud: N Veebr 23, 2012 1:31 pm
Postitas hullmaks
panid uued jupid sõi kasutatud osa?kui uus siis kust ostsid, palju maksis?omal tuleks sama asi ette võtta, seega väga oluline info
Postitatud: N Veebr 23, 2012 2:06 pm
Postitas Brick
Kõik kõvad detailid jäid samad kuna olid terved ja liigse kulumiseta. Probleem oli mul pigem vanas tahkunud määrdes ja saastas, mis katkiste kummikatete vahelt sisse roninud ja külmaga veelgi tahkemaks muutus. Ainus rats oli see kummitohlu - vanast lutist jäi alles otsakübar, lõõtsaks on gaz24 pidurispumba lutt. See originaalkate maksis vist umbes 17eur.
ja nüüd pidulikult talina poole teele...
Postitatud: P Veebr 26, 2012 1:40 am
Postitas Brick
Brick kirjutas:ja nüüd pidulikult talina poole teele...
Linnas käidud niguniuhti! Haapsalus vaja bauhofis käia, parklas vaatan veel üks tellis seisab... ja silm ütleb, et mitte niisama suva tellis, vaid peremehe lemmiklaps ikka... No sättisime ka siis sinna kõrvale kenasti ritta
Tervist ja pikka iga 003IAH...
Postitatud: T Mär 06, 2012 10:45 pm
Postitas Brick
Ma ei tea kuidas teistel, aga mu bussi esivedrud tunduvad ikka natuke liiga pehmed. Seetõttu sai sarniirivahetuse käigus veel ühed rõngad vahele pistetud. Näis... Nüüd mu uhked punased Konid peaaegu et ei paistagi välja.
Nädalavahetusel lätis tuli T3 ikka ridamisi vastu... Põrnikuid ei märganud ühtki. Teispool Riiat muide põllud juba haljad.
Postitatud: L Mär 24, 2012 11:15 pm
Postitas Brick
Hommikul, peale popsu, tundsin väge enda sees - läksin niisama korraks garaasi sisse aiga veetma...
Et siis - bussi suveveljed... lihvitud, parasjagu mõnusalt robustselt, aastatele kohaselt, defektidega, värske lakiga...
Sitt töö... never say never, but never ever!
Postitatud: P Mär 25, 2012 6:19 pm
Brick kirjutas:Hommikul, peale popsu, tundsin väge enda sees....
eee.... teiete kandis on popsu tegemine (kanepi suitsetamine) hommikune tegevus?
