nonii, sain terve nädalavahetuse bussi kallal nokitseda.
kuna küünlajuhtmete otsast särtsu sain ja sai ka kontrollitud järjekord ja veendutud, et 1. küünlajuhe on õiges kohas jagaja küljes, väike tagasilöök oli sellega, kuna panin sinna küünalaugust sellise piisavalt pehme otsaga asja sisse, mille kolviga kuidagi täpselt nii ovaalseks lõin, et seda august kätte enam ei saanud, mistõttu ostsin otsaesise lambi, millega nägi august vaevu sisse ja pika rihtimise peale sai pulga ots ümaraks tagasi kolviga tahuda ja väljas ta oligi...
(lambi olekski pidanud kohe algul ostma, mitte toppima asja auku)- sellega sai siis veendutud, et särts on ja ikka järelikult karbuss jamab.
võtsin siis nüüd asja uuesti ette ja eemaldasin terve karbussi, vaakumi voolikud ja avasin kõik mis avada sai ning puhastasin ja lõin läikima. Esmalt siis karburaatori aeros. puhastajaga ja kuna suruõhku ei olnud kodus, siis puhusin eetrit kõikidest aukudest järgi veel.
Võibolla oligi miski ka umbes, aga arvan, et see ülemine klapp ja selle regullija, ingl.k choke oli paigast ära ja seega ka tühikäik... aga ma tavaline arvutiinimene elukutselt seega siin ise midagi arvata on ehk veel kohatu, võibolla järgmine aasta
tihendeid ei õnnestunud veel uusi saada ja seega lükkasin vanad tagasi, keerasin kruvid tugevamalt kinni
, vaakumi voolikud olid muidu korras, lisasin osadesse kohtadesse klambrid lihtsalt.
ja siis, kui kõik jälle küljes, väike kodune reguleerimine ja proovisõit, natuke veel timmimist ja täna sõitsin teist päeva ringi ja kõik töötab!!!
peaks veel leidma kellegi, kel oleks kogemust sünkrooni ajamisega ja muidu timmimisega, et võtaks ka kütust ehk vähem.
lisasin muidu ka veel mootoriruumi peale hargnemist veel lisa kütusefiltrid (metallist), et miskit enam kinni ei jääks.
suur abi oli sellisest kohast:
http://www.ratwell.com/technical/DualCarbs.html
ja
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ex+++pdsit
samuti tänud kõigile, kes aitasid siin kaasa mõelda ja kui kuskil jälle mingi roigas kodarate vahele ei jää, siis ehk jõuame ka veel sel aastal üritusele!
Päikest,
väike pilt ka, kodusest remondist varju all!
