13. leht 15-st
Postitatud: K Mai 24, 2017 7:03 pm
Postitas MeelisV
Paus 15 minutit.
Olukord ruumidega nõudis töödes seisaku.
Uuel kuul uue hooga.
Postitatud: P Juun 04, 2017 7:47 pm
Postitas MeelisV
Kuna ruumidega tekkisid probleemid ja asi on pikalt veninud siis pole midagi ka olnud näidata.
Täna kolisime bussi uutesse ruumidesse ja ajahetke sai kasutatud, et ilusa ilmaga ümber bussi vaadata.
Asi on siis kaetud ja teibitud, sätendavat võlupulbrit peale raputatud ja seda siis lakitud.
ehk kohad mis on hetkel rohelised jäävad tulevikus valgeks ja mis on valged lähevad roheliseks
Postitatud: E Juun 05, 2017 12:00 pm
Postitas Jarmo
Üks pilt veel lisaks ka. Foto küll ei anna edasi seda efekti, mis silmaga vaadates on.
Hetkel on otse valgele lastud suhteliselt hõredalt rainbow flake'i (tuntakse ka kui prizm flake või holographic flake). Sinna otsa tulevad veel eraldi alad kus on paksult hõbedast flake'i ja kogu kraamile otsa erinevaid kujundusi kandyvärvidega.
Postitatud: K Jaan 24, 2018 11:56 pm
Postitas Jarmo
Tasapisi arenguid ka selles teemas
Postitatud: N Jaan 25, 2018 8:41 pm
Postitas MeelisV
on mitmeid erinevaid ütlemisi vanarahva poolt kus räägitakse pikast ja noh rohkest ajast
samuti mainitakse siis asju omadussõnadega ilus ja hea ja kaunis ja ...
Postitatud: R Veebr 16, 2018 11:20 pm
Postitas Jarmo
Kuna tagumised “paneelid” olid kõik enamvähem valmis teibitud ja külgede, esiotsa ning katusepaneelidega läheb veel aega, siis mõtlesin, et lõbutsen vahepeal väheke ja tuiskan tagaotsale juba värvid peale. Mõeldud-tehtud. Hommikul alustasin külgede ja katuse maskimisega, vahepeal käisin lõunal ja siis vahetult enne
kandy valmissegamist venitasin veel
endless line’de teibid peale ja katsin järjekorras hilisemad paneelid ning läks kütteks.
Kõigepealt
cobwebbing,
endless line’d,
freakdrops ja
fade’d ja siis lakk kõige otsa.
Edasine tööjärjekord on umbes nii - vahelihv, kilomeetrite viisi pinstraipimist, lakk, vahelihv, lakk jne.
Ning siis ka kõikide muude külgedega sama lugu.
Töömahu poolest on see projekt kuidagi sujuvalt täiesti ülekäte läinud, algsele plaanile on lisandunud tugevalt elemente juurde. Aga eks selline see kustomivärk ongi, paljud ideed tulevadki just tegemise käigus.
Üks mu lemmiktrikkidest puhas kuuekümnendate teema -
freakdrops
Postitatud: E Veebr 19, 2018 6:50 pm
Postitas Jarmo
Paneelide straipimisvalmiduseks eemaldasin osaliselt kattepaberit ja nüüd on vaade veel põnevam.
Paberieemaldamise käigus suutsin lõikenoaga säuhti üle käelaba ka tõmmata, nii et lisaks adrenaliinile tuiskas veidi verd ka.
Aga eks aega veel läheb, muud osad ka enne ikka vaja värvi alla saada.
Sarnaselt eelmises postituses olevatele
freakdropsidele on ka
cobwebbing lege
sixties kustom ja varajase
lowrideri teema, ajastukohastest
chopperitest rääkimata.
Postitatud: T Veebr 27, 2018 8:48 pm
Postitas Jarmo
Tänase sessiooniga sain lõpuks ühe külje kujunduse sinnamaale, et jäin ise rahule. Vahepeal oli juba mitmeid variante, kuid miski ikkagi häiris ja nii tuligi eelmisi järjest lahti harutada ja uusi punuda, kuni lõpuks sain sellise
flow, et silmal on rahulik vaadata. Ega muud moodi ei saagi.
Postitatud: T Veebr 27, 2018 8:52 pm
Postitas MeelisV
Hullll mees
Postitatud: L Mär 17, 2018 6:42 pm
Postitas Jarmo
Lähiajal saab värvipüssi jälle käima tõmmata ja siis ilmselt õnnestub teibipiltidele vahelduseks midagi põnevamat ka jälle näidata.
Praegu igatahes suurem osa
patterneid on peale sätitud ja püss on juba ootusärev:
Postitatud: P Apr 01, 2018 12:20 pm
Postitas Jarmo
Katuseserva paneelidel ring peal, temaatika ikka
cobwebbing/veiling ja varjutatud paneelid.
Postitatud: P Apr 01, 2018 5:49 pm
Postitas tiblu
Siit tuleb auto, mille peaks panema kunstisaali keskele, mitte tänavale.
Postitatud: P Apr 01, 2018 6:27 pm
Postitas MeelisV
Kahjuks pole mul ühtegi tutvust kunstimaailmaga ehk saalidega seega läheb tänavale.
Postitatud: N Apr 05, 2018 6:54 pm
Postitas Jarmo
Esiots ja üks uks ka tehtud.
Kui ütlen tehtud, siis siinses kontekstis see tähendab küll seda, et püssiga on suurem osa tehtud, kuid edasi läheb veel pintsliga triibutamiseks.
Kui vahepeal keegi on hakanud mõtlema, et mis värvimine see üldse niiviisi jupiti on, siis kõik sõltub projektist. Konkreetne tegemine on sellise
ülesehitusega, et saabki nii-öelda paneelihaaval teha. Kuna kogu k
andymöll ja teipimine ja erinevate trikkide värvimine võtab korralikult aega
nagunii, siis olekski keeruline terve kere ühe jutiga lasta.
Pits on iseenesest väga ilus teema ja loomulikult ka väga vana
custom paint trikk (viiekümnendatel Larry Watson väidetavalt oli esimene pitsitaja),
kuid siia bussile tulebki ainult esiotsale veidikene.
Postitatud: R Apr 06, 2018 8:27 am
Postitas urbaan
Aasta aega on siis värvitud.Jõhker vana oled Jarmo ikka heas mõttes
Sul on bussi omanikuga vist diil, et läheb palju läheb nii ajaliselt kui rahaliselt
