2. leht 4-st
Re: VW Caravelle T3 - Brick
Postitatud: P Mär 25, 2012 11:46 pm
Postitas urbaan
Mahe buss
Ega sul need LT peeglid üle pole, mis sul varasemate pitide peal küljes on?
Postitatud: E Mär 26, 2012 8:12 am
Sai ka oma silmaga see buss üle piilutud.. Väga muhe...Ja veljed said samuti kenad.
Postitatud: E Mär 26, 2012 10:29 pm
Postitas Brick
Ei, NEED peegleid üle ei ole (künka otsas tehtud pilt on tegelikult vanem). Aga kui kedagi peaks huvitama siis 2 tavalist on üle, ja kusjuures alles nüüd kõrvuti pannes märkasin, et parem on isegi veidi kumera klaasiga.
Need krdi veljed said täna alla, aga homme tuleb selgitama hakata miks äkki küte alla vajuma hakkas.
No ja Dexter torevend - isiklikult tõi teisest riigi otsast mulle huvipakkuvad vidinad kohale.
Respect!
Postitatud: T Mär 27, 2012 12:07 am
Postitas uno
See LT peeglid on päris hea mõte, peaks enda syncrole samuti midagi välja mõtlema.
Tavalisi peegleid on mul 3 komplekti
Postitatud: T Mär 27, 2012 7:16 am
Tore kui sain aidata
Tegelikult oli see jah suht kokkusattumis, et just sinna sattusin....Ikkagi minu esimene reis Hiiumaale..
Postitatud: P Juun 10, 2012 9:45 pm
Postitas Brick
Sai perega üks kena grill päikseloojangus korraldatud. Algatuseks minestas aga mu ufo bussis sõidu ajal niimoodi ära, et kukkus kolinal kokku. Huvitav, et bussi tõstes oli ta veel täiesti toekas.
chill...
Postitatud: E Juun 11, 2012 9:30 pm
Postitas hullmaks
seda ma nimetaks tellise sihtotstarbeliseks kasutamiseks:)
Postitatud: T Juul 10, 2012 3:30 pm
Postitas Brick
Eelmine nädal tegime 6-kesi väikese tiiru soomes. Ainus küsimus oli: bussi kõrgus vs Eckeröline soodne sõiduauto pakett kõrgusele kuni 1.9m. Teh.passis on mul kõrguseks 1.94m - et kas vaadatakse passist või... Talinas probleeme polnud (küll aga saadeti üks teine buss kallimat piletit ostma), Helsingis aga uuriti küll ega pole üle 1.9m... no ei ole ju - vaata kui vana ja äravajunud rääbis mul on, ja koorem nodi ka veel kongis
Saime soodsalt
Postitatud: E Sept 03, 2012 4:56 pm
Postitas Brick
Tavalistele sõitudele vahelduseks sai mu buss sel nädalavaheusel veits rohkem mahvi kui ta muidu harjunud on... Reisijaid koos kolaga maast laeni ning paadikäru ka veel sabas... Vahepeal meenutas olukord juba kangesti
sellel pildil toimuvat. Siiski heameel tõdeda, et see viimane episood jäi tulemata. Metsavahel jäi pedaali ja põranda vahele ruumi küll, aga peale asulamärki ülesmäge, lagedate põldude vahel vastu tugevat tuult kiiruse kogumine oli ikka joomajooooo! Ikka lahjake küll see 1.6td sellise laadungi jaoks... Tubli sellegipoolest - temp.seier seisis täpselt sama liikumatult oma koha peal nagu Lenini mausoleumi uksevalvur. Ja pressida tuli, sest praam ju ei oota...
Aga muidu tõestas buss järjekordselt end kui mõnusa, sooja, tuule- ja vihmakindla majana. Ideaalist on siiski puudu vaid multivani salong ja miks mitte ka õhusoojendi. Ja et mitte valida sääskede, pussuhaisu või vihmamärja istme vahel, sai millalgi aknavahele üks "matkalisa" tehtud... seegi on juba korduvalt end väärtasjana tõestanud.
Veelkord sai tõestatud, et Keila-Linnamäe mnt on üks sitemaid asfaltteid üleüldse mida ma selle bussiga sõitnud olen, ja mu ootused mr Hippy käest saadud vedrude osas kasvasid veelgi.
Ja üks beezikas T3 Westfalia telk-katusega jäi silma kuskil Kloogaranna kandis...
Postitatud: E Sept 10, 2012 1:25 pm
Postitas Brick
Nonii
Hippy käest saadud vedrud all ja nüüd "asi" ikka tüki maad konkreetsem. Tagavedrudel on kollane+roheline markeering - sellist kombinatsiooni ei anna ükski tabel, mida siiamaani näinud olen. Lisaks selgus töö käigus, et üks tagumine amort vajab vahetust.
Lihtsalt - ilusad punased asjad...
Postitatud: P Okt 14, 2012 11:33 pm
Postitas Brick
Laiskus... No mitte üks projekt ei viitsi praegu areneda! Sai lestal käidud, need pidid ka end ise püüdma - suure punnitusega suutsime vaid tonkad vette ligusse heita. Aga väide, et magavale kassile hiir suhu ei jookse, sai küll ümber lükatud - jookseb ikka küll, vahel lausa mitu tükki korraga...
buss muudkui sõidab ja sõidab...
Postitatud: P Dets 09, 2012 12:56 pm
Postitas Brick
Kui lumi on tee peal treppi sõdetud, siis on tunne nagu sõidaks trummi sees...
Postitatud: K Veebr 27, 2013 1:28 pm
Postitas Brick
Ehee, asjaolude kokkulangemise tõttu saabus minu hoovile tagasi mu ex-golf - 1.9td. Kuna mootor käib endiselt nagu shveitsi kell, siis...
Vahepealsest amordipuudusest on saamas amordiülejääk - praktiliselt uued esimesed (2wd) Boged on vist üle jäämas... Et võiks ju nt kaaluda vahetust 15" rehvide vastu.
Vabariigi aastapäeva paiku oli selle aasta esimene kena rannailm - kohe läheb lustimiseks...
Postitatud: N Mai 23, 2013 3:07 pm
Postitas Brick
Nonii esimesed 25km läbitud 1.9TD-ga... mootorikate pealt maas ja õhupuhasti toas
Postitatud: N Mai 23, 2013 9:40 pm
Postitas marco
On nüüd siis ka vaiksem? Ja minek tunduvalt parem?
