Saaremaa 1300 imeline muutumine
Kirjutan siis ka natuke ühe kollase põrnika muutumisest.
Ostetud siis (ei mäletagi enam kas 2 või 3 aastat tagasi) tallinnast ühest garaazist,kus oli seisnud ühe koha peal 10 aastat,sest eelmine omanik otsustas minna parematele jahimaadele tegelema ilmselt uute ja pehmemate projektidega.
Põrnikas oli iseenesest väga hästi hoitud aga kahjuks värvitud väga amatöörlikult,kus värv kattis ühtlaselt (loe ebaühtlaselt) nii bensupaagi korki kui aknatihendeid.
Esimesel suvel sõitsin temaga siin seal ja siis otsustasin,et värskendan veidike......millest aga kujunes 2 aastane seisak.
Kui esialgu mõtlesin,et jätan originaalile lähedale,siis töö käigus kujunes asi nii,et originaalist on asi ikka üsna kaugel.
Asi hakkas pihta laiemate velgede ostmisega,kus selgus tõsiasi,et rattad jäävad koobastest 7-10 cm välja ja see ei lähe kohe mitte
Siis hakkas trall pihta....tiivad laiemaks,stanged minema ja asendada millegi moodsamaga , astmelauad teha ise ja huvitavamad,suunatuled eest visata riiulisse,esituled asendada ledidega jne jne jne jne.
Istmeteks said siis vana crysler lebaroni omad,mis tulevikus ootavad nahatamist.Värvivaliku jätan hetkel saladuseks ja avaldan kui on värvitud.
Re: Saaremaa 1300 imeline muutumine
Kui keegi oskab soovitada head istmete nahatajat siis ootan huviga.
Kui leiad, siis jaga kontakti
Mul samuti põrra istmed vaja korda saada
Tegu siis proovi värvimisega ja kollase asemele on mõeldud midagi muud aga sellest siis kui aeg käes....ja kogemus ütleb,et aega võib teinekord minna liigagi kaua
Igatahes loodan küll veel sel aastal asja tööle saada...eks näis kuidas läheb.
Pean tunnistama, et see mati ja läikiva musta kombinatsioon on päris vinge. Kollase asemel ise kaaluksin pigem hall metallikut või üldse mitte 3ndat tooni lisada. Aga no see on väga maitse asi! Edu ja jõudu!
Kusjuures fotode peal ei ole see efekt nii vinge kui päriselt vaadates aga jahh kollase asemele on plaan hoopis (tumedam)kuldne värv.
Esialgu tundus endale ka veidi võõras aga sellega oli selline tunne nagu mõne lauluga et esimene kord ei meeldi üldse aga mida rohkem kuulad seda rohkem hakkab meeldima.
Kolmanda värvi panin mängu just sellepärast et esile tuua endatehtud torud ja astmelauad :):)
Teise nurga alt ka.
Mingid muutused on taas toimunud.
Nüüd siis kokku lappima vaikselt.
