T2 Bay - juhi istme taga oleva vaheseina eemaldamine
tiblu
Postitus Postitas tiblu »
Kas Westfaliatel on lihtsalt vahesein ära võetud või on neil spets tugevdatut kere?
Tahaks oma T2 bay bussil juhi istme tagant vaheseina ära võtta, aga pole kindel kas sellel vaheseinal on oluline kere tugevdav roll.
Sooviks saada umbes sellise tulemuse:
Kaitsu
Re: T2 Bay - juhi istme taga oleva vaheseina eemaldamine
Postitus Postitas Kaitsu »
See ei ole Westfalia originaal. Westfalial oli SO34/43 Flipseat mudelid.
VW oma oli M199 koodiga tehasest:
T1 '66, '67
T2 '67, '70, '71, '10
tiblu
Selge. Aga kas tundub reaalne selle seina eemaldamine? Kas peaks mingi tugevdava konstruktsiooni ehitama peale seda?
Kaitsu
Sorry, minu eesti keele oskus ei ole piisav.. aga:
VW sold '79 deluxe microbuses optionally without bulkhead (very rare).
They had L-shaped bracket (250x20mm) and thin strip up towards the roof. Can't find a photo of this - RARE :)
Brazilia bussid sai tellida ilma vaheseinata. Selle asemel oli midagi sellist:
T1 '66, '67
Kaitsu kirjutas: VW sold '79 deluxe microbuses optionally without bulkhead (very rare).
Damn, mul oli kunagi selline lammutuses. Isegi dokumendid olid olemas, aga kere oli täiesti mäda
tiblu
Tänud info eest!
Uurimisel selgus, et tõesti, väidetavalt VW enda insenerid on öelnud, et eemaldamine on OK kui paigaldada ülalmainitud tugevdavad kolmnurgad.
" In principle the bulkhead may be removed, but as we do not know the general condition of the vehicle (possible damage by corrosion) we consider it absolutely necessary to insert some reinforcing between the B pillar and the floor.
This reinforcing to be an L shaped bracket, locally manufactured from at least 1mm thick steel plate with legs of 15 to 20cm long. Adapt to contours and weld to B pillar and floor"
Source : VWT2OC briefing sheet No 65 " removing a bulkhead "
Allikas: http://forum.earlybay.com/viewtopic.php ... 03&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et minu puhul tuleb ümber teha ka turvavööde kinnitused. Ma pole päris kindel kes meie riigis sellise modifikatsiooni heaks peab kiitma.
Jään seda mõtet seedima, kas on mõtet see asi ette võtta. Ümber pööratavaid toole ju tahaks ja tagant ette käia tahaks ka, AGA sõitjate turvalisus on kaalul.
Enda arvates mõned paremad lingid antud teemal:
http://www.type2.com/library/body/bulkh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jäi silma et ühel pikalt müügis olnud bussil ka pole seinu
deluxe või mis varustusega see kaasnes ei tea jah.
t2 vaheseinata.jpg (58.52 KiB) Vaadatud 27986 korda
tiblu
Tänud! Lisaks õnnestus näha Mustjõe 39, Tallinn hoovis garaažist välja aetud T2 bussi, millel polnud samuti vaheseina. Ilmselt lähen sealt uurima, et ehk lastakse bussi sisse piiluda ning teostada mõned mõõdistused.
tiblu
Tagasein läinud ja pea-aegu valmis minu versioon läbikäidavast.
Sain Anvari käest ühe teise bussi juhiistme kinnituse, tegin sellele uue kinnituse olemasoleva järgi ja paigaldasin kõrvalistuja istmekinnituseks. Plaanis panna sinna parempoolse rooliga bussi istmerelsid, siis läheb sinna parempoolse juhiiste nagu valatud. Päris põrandani seina ei eemaldanud, tekkis mõte, et seda väärtuslikku ruumi saaks kasutada topsihoidjate, inverterite jms pulamula jaoks, millest siis tagant ette liikudes vaja üle astuda.
läbikäidav
läbikäidav
Istmekinnituse parandamine
