'78 type2 t2 westfalia
oh jah... tööd tuli juurde. sôitsin eile (28.10.06) ôhtul mina ämma-äia manu kui äkitse karjatas naine kôrvalt - SEIS! hoovis seisis, uskugem vôi mitte - aga jututeemaks olnud massin. "palju ônne sünnipäevaks", öeldi selle peale.
buss ise pärineb môni km eemalt. olin korduvalt tema asukohast mööda sôitnud, aga lehes puud ja pôôsad varjasid teda. see kevad sattusin sinna ajal, kui need rajakad veel raagus olid. ja minu vw-haigusest arenenud silm võttis ta koheselt sihikule. olla teine erinevatel andmetel seisnud 92 aastast ja tänu sellele VäGA maasse vajunud, pôhjatalast maani oli loetud cm.
aga leidsin omaniku üles ja nüüd on mul tööd veelgi rohkem aga bussist... tegu siis originaal westy SO73/7'mega, peale on mäkerdatud valge värv, selle alt aga koorub originaal roheline (jajah, see kole roheline). mootor on peal 1600 dualport. ees on elektrijuhtmestik ja kaitsed lahti ja ära kistud.
kere: ees esiklaasi all on suur auk ja nagu ikka - eessõitjate jalaalused on läbi. parempoolne karp ja 2 suuremat risttala otsa tahavad kôpitsemist. vasak pool - pole mina veel nii ilusat näinud. peal olnud mastiks koorub ja selle all on ilus, korralik, puhas originaalroheline
sisu: elektroluksi külmik, propaani balloon, pliit, kraanikaus, kapid. kõik, mis olema peab. isegi istmekatted on originaal-ruudulised, põrandat katavad õiged vaibad. katus on tõstetav ainult keskosast, tõstetava osa sees on ka katuseluuk (mehhanism näeb välja vägagi manufaktuurne, äkkiste isegi tehase tegu). kusjuures see katuseluuk on iseäranis kasulik - kui tõstetav osa üleval ja ka katuseluuk lahti on, mahun minagi püsti seisma . telgiriidest küljed pop-top'il on aint suht läbi.
tagaosa kohal kôrgub originaal siltidega katuseraam (jah, puitosa tahab nüüd vist vahetamist).
vot selline juhtum siis... et mul ikka jummala eest igav ei hakkaks
[30.10.06 - püüdsin oma vigast eesti keelt nati parandada. noh teate ise, värin ja rõõm sees, ei tule õiged sõnad ja käänded meelde]
- 2006-10-28 004.jpg (355.87 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 006.jpg (292.47 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 009.jpg (245.36 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 013.jpg (166.36 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 015.jpg (140.94 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 024.jpg (307.78 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 027.jpg (254.32 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 033.jpg (335.33 KiB) Vaadatud 22429 korda
- 2006-10-28 039.jpg (187.71 KiB) Vaadatud 22429 korda
Viimati muutis ingmar, E Okt 30, 2006 10:13 am, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar, sulle tuleb vist hammastega kallale tulla - nii palju õnneleide sul viimasel ajal. OEnnitlen!
Kusjuures, kui Valmar mind väga ei petnud, siis peaks temal kuskil hoiul olema minu vana bussi samasuguse katuse süsteem. Kangas oli vähemalt terve mahavõtu ajal. Kuigi see kangas, kogu ülejäänu tööga võrreldes, on köki-möki.
PS. vaatasin uuesti küljepilti - mul nii kaugele ette vist ikka ei ulatunud..
ja väärtuslik katuseraam... enne ja see, mis temast pärast järgi jäi.
muretsemiseks pole aga põhjust - alles jäid metallosad, 1 terve suurusega liist mõõtmete jaoks ja isegi 2 nimesilti koos naeltega. eks vaja uued liistud leida, metall ära puhastada, kogu asi kokku panna ja katusele kruvida
- ...ja pärast, mis alles jäi...
- 2006-11-13-075.jpg (67.77 KiB) Vaadatud 22257 korda
- enne...
- 2006-11-13-074.jpg (97.82 KiB) Vaadatud 22257 korda
ega koobastes see värv tehasest pole? Ei imesta üldse, et mastiks nii sileda värvi peal püsida ei taha...
aga koobas ise on ju väga viis - eeldusel, et liitekohad muuga samasugused on
teet,
käis happekrunditud-krunditud-vävitud bensupaagi näiteks enne mastiksit P400 paberiga üle
teet,
