mootori mahavõtt
mootori mahavõtt
niih... "tarkade klubi", teoretiseerige. eesmärk - võtta maha kast. selleks on siis vaja ka mootor maha võtta. kasutada pole vintsi, ainult 1 korralikum tung, hunnik laudu ja loll loomajõud. nüüd aga... kuidas oleks kõikse ratsionaalsem seda tööd teha?
a) mootor kõigepealt maha ja siis kast? et siis kõigepealt tagumised plekid ära ja siis mootor tavaliselt maha ja siis kast maha.
b) lasta mootor koos kastiga rippu ja võtta nad koos ära? kas hoovastik viga ei saa, kui kast nurga alla jääb?
et... loll küsimus, aga ilge jamamine on seda üksi teha. et koguks enne tegemist mõtteid ja laitmisi
Re: mootori mahavõtt
Hoovastiku võtad enne lahti ja alles siis võtad patjadest lahti.ingmar kirjutas: kas hoovastik viga ei saa, kui kast nurga alla jääb?
Üksi on muidugi seda kobakat päris huvitav rinnale võtta
"vanakooli T1-l" ei käi - see on osa kerest (eks "ära käib" iga asi, aga ...). Muidu oleks mul plokikaande murdunud väljalaskepoldid juba möödanikStyle kirjutas:Kas T1-ga maadled? Egas tal tagaplekk ära ei käinud, nagu osadel Põrridel? Ma mõtlen seda mootorikaane alust.
Viimati muutis Teet, K Okt 11, 2006 12:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
vot selle maitse kohta uurisingi. et kummaga inimestel kogemusi on ja kumba eelistavad või eelistaks. mootor kõigepealt ja siis kas - sellega olen tuttav... aga oli lootus et ehk on teine variant midagi uut, innovaatilist ja kergetHannes kirjutas:Kas mootor enne ja siis kast või mootor ja kast koos on juba maitse asi
mina võtsin mootori koos kastiga maha, sidusin nööri mootorile ümber ja siis kasti esimese otsa külge teise nööri(aja jooksul on igasugu hooldusauke tehtud sinna) ja lasin kogu kupatuse vasta maad.
NB, nende käigukasti tagumist otsa hoidvate poltide kättesaamine oli paras porno aga mul oli sobiva koha peale hooldamiseks auk jällegi lõigatud
Siis kergitasin natuke keret ja lohistasin mootori välja
