Spidokas ei tööta
steneric
Spidokas ei tööta
Postitus Postitas steneric »
1972a põrnikal ei tööta spidokas :cry: . Paluks vihjeid, kust otsast peaks alustama probleemi lahendamist...
Igasuguse info eest tänulik!
Sten-Eric
värske omanik :P
ei tööta ei odo- ega spidomeeter? Siis uuri trossi. Algab vasakust esirattast ning jõuab spidomeetri taha - nagu kõigil trossiga masinatel kombeks.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Soovitan kontrollida, kas tross ulatub vasaku ratta laagrikattest läbi. Teiseks kontrolli kas aval kust tross läbi tuleb ka kõik nurgad veel alles on.
Kui see tehtud kontrolli kas tross on korralikult kinnitatud spidomeetri külge (seda vaat pakiruumist), peaks olema keermega.
Kui need punktid on täidetud ja mingit tulemust pole kotrolli kas tross on terve.
Kui see ka ei anna veel tulemust, siis ... ?
Mina sain endal igatahes tööle. :?
mart154
Postitus Postitas mart154 »
offtopic:
kujutan ette, kuidas mõni blondima olemusega... ah, saate aru küll :)
