Foorum läheb maha
Postitatud: N Aug 10, 2006 10:14 am
Peale pikemaid kaklusi foorumiga olen otsustanud järgmist - järgmisel nädalal (kunagi, ma täpselt päeva ei tea veel pakkuda) võtan ma foorumi maha ja panen peale kõikse viimase versiooni, mis praegu phpBB2 softil pakkuda on. milleks? praegune soft on paljuski vananenud ja uuem versioon pakub tõhusaid vahendeid spämmijate ja räpspostitajate vast. lisaks kuna olen teinud vahepeal kehva tööd uuendamisel, siis on välja arenenud nje-rõõba-nje-mjaasa tüüpi versioon, mida uuendada on väga raske ja mis endiselt ei tööta nii nagu võiks.
Ehk siis võtan kõik maha, panen uue mootori tööle ja siis püüan ka andmed üle tõsta. kas ja kuidas see õnnestub, seda on siis järgmise nädala lõpus näha. kui te järgmine nädal saate foorumi asemel mingeid vigu või kahtlast jura, siis ärge veel kohe kohkuge - iti-päkapikud võivad just parajasti foorumi mutreid paika sättida ja sisselaset optimiseerida.
Loodan siis mõistvat suhtumist ja abi - kui mingi jupikene, mis enne ilusti tööta, enam elumärke ei anna või on sootuks kadunud, siis andkem sellest teada. olen vahepeal juurde pookinud rida igasugu juppe, mis nüüd võivad lihtsalt ununeda tagasi panna.
vot.
Postitatud: N Aug 10, 2006 11:22 am
...kas praegust paralleelselt näiteks /vanafoorum/ käima ei saa jätta? Nii igaks petteks...
Postitatud: N Aug 10, 2006 11:41 am
nooh... mõte ju oleks... eks võin proovida, iseasi kuidas pärast õnnestub uue versioon vana versiooni koha peale ümber istutada.
Postitatud: N Aug 17, 2006 3:28 pm
vägagi vaikselt on meie kalli foorumi süda uuenenud. hulga käsitööd, tiba närvikõdi, nagu leiutamist ja meeldetuletamist ning voilaa - töötab :)
et kui nüüd midagi tähtsat minema on jalutanud, palun sellest teada anda mulle, püüame kinni püüda ja tagasi tuua. praegu kohe tean öelda et RSS hviid on puudu... vot :)
aga ehitus käib täie hooga! :node: :node: :node:
