ABI SOOVIKS?
ABI SOOVIKS?
Tere,
Alates eelmisest nädalast olen kah kena põrnika omanik aga nagu uute/vanade asjadega ikka tahaks rohkem tundma õppida.Siit ka palve kes või kus võiks autole kriitilise pilgu peale heita ja hinnata tehnilist seisukorda.Remondi kohti on ju palju aga arvan et põrnikasse tuleb suhtuda väheke loominguliselt ja sellega igamees hakkama ei saa!?
Kõige paremini õpid tema hingeelu tundma tema sisse kiigates. Et võta "moekulideks" ja siis pane uuesti kokku. Nii tuleb ilmsiks kõik mis kulunud või katki.
Õnnitlused toreda ostu puhul?
Tänan...aga mootor toimib ja muus osas juskui kah lihtsalt tahaks näidata teda mõnele kes ta hingeeluga kursis rohkem oleks ehk annab miskit kõrvataha panna ja hiljem ära kasutada.Indrek kirjutas:Kõige paremini õpid tema hingeelu tundma tema sisse kiigates. Et võta "moekulideks" ja siis pane uuesti kokku. Nii tuleb ilmsiks kõik mis kulunud või katki.
ikka p6rnikaga, ikka.
kuna, kuhu ja miks -> http://www.beetle.ee/teated.php?id=38
...kas siis tõesti pole remondimeest Tallinnas kellele põrnikat näidata?ingmar kirjutas:ikka p6rnikaga, ikka.
Paar viga nagu oleks autol mida ise veel pole jõudnud kõrvaldada:nokkel kirjutas:aitaks hea meelega kui Tallinna satuks!
A mis muidu vaevab või niimoodi! Mingi aeg võik vaadata üle küll!
Ma küll ise õppinud sepp aga vigu oskan, tean ja leian
1.Mootori pöörded tühikäigul kõrged nii u.2000 p/min.Ostsin uued küünlad ja ka jagaja sai üle vaadatud ehk viga vaakumpumbas?või tuleks ka karburaator maha võtta ja puhastada?
2.Käiguhoovastik on kui tallesaba,õige käigu leidmiseks tuleb teinekord foori taga imetegusid teha!? Esiti juskui kõik,ülejäänud lõppkiirusele juba ei mõju.
