Karburaatori komponent: "Idle mixture enrichment"
saar
Postitus Postitas saar »
Küsimus targematele ja osavamatele.
Hea meistrimees käis mu bussi (mootor 2.0, kaks karburaatorit) karburaatorid üle, puhastas ja vahetas tihendid.
Ja lõppkommentaar oli, et täiesti läbi kulunud olevat selline detail, mida raamat nimetab terminiga "Idle mixture enrichment" (detail nr 2) ning karburaatori tihendikomplektiga kaasas olev paber "valve - thermo cut-off".
Küsimus: mida see vidin täpsemalt teeb?
Ja kui see läbi on, siis kas oskab keegi asendust soovitada?
Ma nagu otsisin varuosapoodide kataloogidest, aga ei leinud. Võibolla otsisin vale nime või märksõna järgi.
Karburaatorid, milles jutt käib, on: Solex 34 PDSIT 2,3
Tihendikomplektiga kaasas olev paber.
Pilt raamatust "Volkswagen Station Wagon/Bus: Official Service Manual Type 2"
Hannes
Postitus Postitas Hannes »
See vidin hoiab külmal mootoril kõrgemad tühikäigupöörded.Kui see ei tööta ei juhtu ka midagi.See on minu praktika.
saar
Kui ma õigesti mäletan, siis mehe sõnad olid, et "kuna see on kulunud, siis uputab ära, kui süüte sisse panen".
Mul on elektriline bensupump ja see hakkab kohe tööle, kui süüde sees ja bensiin pääseb liikuma.
On see võimalik? (et uputab?)
Hannes
See vidin juhib lisa õhku, mitte bensiini.Uputab ujuki nõel.Uputamise pärast pidin ka mina ujukinõelad(müüakse koos pesaga)ära vahetama.
saar
Ja ujukinõela said siitsamast poest? Või sobib mõne hilisema karpa oma?
tänud info eest :)
saar
ok. sain juba mujalt vastuse, et see nõelklapp on tihendikomplektis.
ja ka üksinda:
http://www.forss.ee/varuosaalgused.php? ... =111129201
tänud Hannesele info eest!
