T2 transporter aastast 83
õhuga ja veega kolmas bussi keremudel
gearhead
Postitus Postitas gearhead »
kuna nägin siin lehel, paaril kodanikul olid ka transporterid siis küsimus siia foorumisse ka, äkki tuleb vastus. selline jubin on mu sõbral T2 transporter. riistapuu on ümberehitatud elamuks - eriti stiilne. probleem on selles et meil läheb juba 5 mootor sellega, see ei ole enam kaugeltki naljakas, paar esimest korda olid aga enam ei ole ... vihale ajab natuke , aga see see selleks. sama käigukasti ja sama 1.6 diisel mootorit ma ei taha, et ta sinna paneks, sest siis läheb jälle 4 kuud ja mootor jookseb kokku. Seega kas keegi teab, kas on olemas mingi sugune käigukasti (mis võimaldab kiiremat kui 70 km/h sõitu), mis sobiks transporterile ja siis selle juurde ka mootorit.
GearHead Media
info@vabadus.org
Hannes
Postitus Postitas Hannes »
Neil on olemas ka 5-käigulised kastid,aga need on juba defka.Mootori võib ka Golfi pealt vaadata, need pole nii ruunatud kui bussi omad.Aga 83.a on siiski T3, mitte T2. Kannatust soovides...
gearhead
kui peale postitust mõtlema hakkasin siis meenus jah et on T3. vabandan. golfi oma meil oli, see pidas natuke kauem vastu kui teised, aga ikkagi jooksis kokku. nii et ei taha enam.
GearHead Media
info@vabadus.org
Hannes
Lihtsalt väikesed saksa diislid on väga kapriissed.
