Veljed
puhitom
Veljed
Postitus Postitas puhitom »
Tere põrnika pere! Soetasin natsa aega tagasi endale põrnikast tehtud rannapagi, aga oleks sinna vaja vingeid velgesi (kroomitud), vast teab keegi aidata??? Oleks vaja ette 14 tolli ja taha 15 tolli, aga sinna lähevad need suure südamikuauguga veljed (keskmine auk lille kujuline).
Ja siis tahaks et keegi ml mootori korralikult käima paneks (vajadusel ostan ka uue karpa peale). mootor on 1600-ne.
TOMIKE
Re: Veljed
Viimati muutis bill, K Juun 08, 2005 1:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veljed
Kõige lihtsamalt saad nii.et tellid mõnest kataloogist (hot cars,bbt vm.)vahe adapterid ja siis ostad sinna sobivad MANGELS veljed.
jah, vaheadapter ja siis mine mõnda velje- või tuunungpoodi. st enne võiks seal juba tiiru teha, et tead millist vahejuppi soetada.
ja mis mootoril viga, et uusi karpasid vaja?
puhitom
viga on slles et tunne on nagu üks pütt ei tööta
TOMIKE
puhitom
palun viige mind kokku ihmisega kes kogu seda kupla värki jagab läbi ja lõhki (võlgu ma ei jää (garanteerin) )
TOMIKE
:D
mida pakud? ma võin Sulle pajatada....
ja muide velgesid on meil laos 4 milli eest...
puhitom
NOO!!!?? Enne ikka abi ja siis palk :-) eks resti õlle ikka saab.
Tegelt lugu selline et käisin kõik tuuning poed läbi ja kõik kehitasid õlgu? Aga jama on selles et mul on millegipärast 5 auguga need veljed (ilmselt mingi vanem varjant). Kas äkki on võimalik trumlid ümber lüüa (siis veljedega juba lihtsam).
Ja siis mul veel see jama et kohalt minnes hakkab nagu hüppama mootor. Padjad vahetasin kõik ära ja ilmselt on siduri jama, et kust ma uusi siduri juppe saan?
TOMIKE
Mõõda palun ära poldiaukude ringi diameeter. Siis saab selgust...
pizzapoiss
puhitom kirjutas:Ja siis mul veel see jama et kohalt minnes hakkab nagu hüppama mootor. Padjad vahetasin kõik ära ja ilmselt on siduri jama, et kust ma uusi siduri juppe saan?
hmm ma arvan et sul on lihtsalt kere küljest kaks mutikat lahti mis hoiavad käigukasti ja mootorit kere küljes kinni :P vist oli nii. Mul endal tuleb pidevalt lahti siis jõnksutab seda mootorit kolks kolks kolks
ja siit me tuleme!!
puhitom
muide mul on samasugune pagi nagu sul pildil :D aga nendes poltides viga pole kuna eile vahetasin selle padja ära ja poldid pingutasin üle. Ma arvan et äkki siduri kamm? kas on muidu uusi siduri juppe saada?
TOMIKE
puhitom
mõõtsin selle diameetri ja sain umbes-täpselt 20cm
TOMIKE
Siis on vaja tellida kas vanema põrra veljed või vahetükid.
Paremad treialid oskavad ka neid vahetükke teha....
puhitom
aga kas vanale uuema põrra rummud ei või minna? uuele on velgi saada kõvasti (saaks ikka valida ka mida alla panna)
TOMIKE
Roosi
Veljed, augud jne.
Postitus Postitas Roosi »
Võta oma trummlid ja rummud maha, treialionu teeb uued augud koos keermega kuhu sulle meeldib siis osta näiteks "Sparco" või "OMP" tikud koos mutritega ja kõik.
