1. leht 2-st
amordid!
Postitatud: K Mai 11, 2005 10:34 am
Postitas mrtn
Oleks põrnikale ette uusi amorte vaja. Oskab keegi soovitada, millised sobivad ja kus kohast saada (soovitavalt siis Eestist)?
Auto siis 1303S
Aitähh!
Postitatud: K Mai 11, 2005 11:27 am
mine küsi mõnest autojupipoest, kataloogist otsitakse välja.
mingit hetk tagasi uurisin oma '67 põrrale uusi amorte, sõber pakkus KYBi omi alla 400 raha tükk.
Sobib ikka see, mis antud masinale mõeldud, kusjuures enne ja pärast '73 on erinevad. Jopexi kataloogis on neid mitut sorti - küll gaasiga ja ilma, nii et Forsist peaks saama tellida. Aga kättesaamine võib aega võtta.
Postitatud: K Mai 11, 2005 2:42 pm
mis aasta põrr on?
Indrek@ KONI maaletooja.ee
Postitatud: N Mai 12, 2005 10:06 am
Postitas mrtn
1972. aastast (kuigi selle seerianumbri järgi, mis autol on, peaks olema 1973).
Autopartner pakkus amorti, mille hind on 1070.- ja tarneaeg 1 kuu.
Forss pakkus 500.- eest ning tarneaeg 1 nädal.
Imelik hinnavahe... eriti minu kui suht võhiku jaoks.
Postitatud: N Mai 12, 2005 10:53 am
Postitas Kaarel
mul on põrral ees monreo amordid.Neid oli hää paigaldada vana toru sisse.Sobivad hästi ja kui soovi on saaks ka 5 cm madalamaks saagida.Maksid vist 500-700 ringis.Gaasi omasid ei soovida.
Postitatud: N Mai 12, 2005 3:38 pm
Siis mul laos pole, sorry....
Postitatud: R Mai 13, 2005 2:56 pm
Postitas mrtn
Postitatud: E Mai 23, 2005 11:08 am
Postitas mrtn
veel selline asi, et ära väsis see julla, mis hoiab ümber amordi olevat vedru üleval. vedru liigub nüüd üles alla, nagu tuul lükkab. sinna oleks uut jullat vaja.
ma ise uurisin seda, kuid ei saanud hästi aru, millist uut osa vaja oleks - st. mille külge see vedru julla kinnitub ning kui suures mahus ma seal midagi lahti võtma ning ära vahetama peaks.
on kellelgi kogemusi või oskab nõu anda?
Postitatud: E Mai 23, 2005 11:14 am
Vigastustest pilti pole teinud?
Postitatud: E Mai 23, 2005 11:31 am
Postitas mrtn
kahjuks ei ole jah.
sõitsin maanteel ning ühel hetkel hakkas esirattajuurest sinist suitsu tulema. järgmisel hetkel käis pauk ning kumm läks katki ning pidurid kadusid ära. hiljem selgus, et see asi, mis vedrut üleval hoiab, oli katki läinud ning vedru oli vastu kummi käinud kuni viimase lõhkemiseni. selle pauguga läks esiratta juurest katki ka pidurivoolik. õnnetus lõppes siiski õnnelikult - käsipidur oli väga aus.
alguses arvasin, et amort on katki, sest seda oli käega võimalik mingil määral liigutada (tavaliselt vist peaks see suht raske olema?), kuid nüüd arvan, et aitaks see kui selle vedru jälle ülesse omale kohale saaks. aga jah - ei oska nagu seda juppi välja valida, mida vaja oleks.
Postitatud: E Mai 23, 2005 12:40 pm
Üsna jube lugu....
Sul on vaja osta uus amort, mitte amordi sisu e. padrun. UUs terve amort on tehasest juba koos selle vedrutaldrikuga, mis sul oma kohalt irdus.
Padrunid maksavad tavaliselt 600-700eeku aga terve amort u.2000eeku.
Koni kataloog aga tervet amorti ei paku, sorry....
Postitatud: N Mai 26, 2005 9:39 am
Postitas mrtn
panin mõned jubedad fotod ka ülesse:
http://www.undermarie.ee/martin/
põrnika hirmuunenägu
Postitatud: N Mai 26, 2005 9:53 am
Väga karm!
Vedrutaldrik on amordi küljest lahti roostetanud ja piduritoru pooleks ramminud...
Ajutise lahendusena võiksid vana püstiku alt ära võtta ja mõne kuldsete kätega keevitaja juurde viia. Keevitajale peab kindlasti märkima, et ta väga seda amorti ei kuumutaks (õli võib keema minna).
Kui Sul omal pole sellist inimest siis helista, äkki tean mõnda soovitada.
Postitatud: N Mai 26, 2005 10:33 am
Postitas mrtn
Mõtlesin Hotcarsist tellida uue osa koos vedrutaldrikuga. Amort ja vedru jääksid siis vanad. Kas see variant päästaks?
Jupp ise näeb välja selline:
