Sisse ja välja logimine
ettepanekud, ideed, kriitika - kõik siia!
Hannes
Postitus Postitas Hannes »
Ma ei tea kas ainult minul, aga sisse ja välja logimisega on probleeme
milles täpsemalt probleem seisneb?
Hannes
Peale vajutust Logi sisse või Logi välja tuleb ette THE PAGE CANNOT BE DISPLAYED.Seda nii kodus kui tööarvutis.Peale LOGOle vajutamist logib sisse.
hummm... pole varem kohanud... sama ma ise ei logi sisse, st mul on lastud meelde jätta. aga proovin ja surgin nati seda süsteemi, ehk leian midagi...
...täpselt sama lugu nagu Hanneselgi? :?
mis brauserit te kasutate ja mis versiooni?
Kaarel
Postitus Postitas Kaarel »
krt ma ka ei saa sisse kasutajatunnusega ,kasutan IE6 .0.280 ka 128 bitine. mes jama om. ja kurjasid icoone ka ei näita.urrr
karlamurlasurlavurlakaturla
saar
viga eksisteerib...
Postitus Postitas saar »
Viga on täitsa olemas. Järgnev jutt on suhteliselt tehniline...
Peale sisse logimist ja välja logimist tehakse redirect. Kuid paraku on redirect vigane, ehk:
Location: http://www.beetle.ee foorum/foorum/index.php?sid=59eda174cb683241ac6cd83763316474
Ehk url's on tühik. Sa Ingmar viimati tegid midagi login/logout'ga?
Abiks vahend Firefox'le http protokolli jälgimiseks:
http://livehttpheaders.mozdev.org/
Proovisin brauseritega: Firefox 1.0.2 (Linux), Konqueror 3.3.2 (Linux), Opera 7.54 (Linux), Lynx 2.8.5 ;), IE 6.0 (XP SP2), Firefox 1.0.2 (XP SP2).
Tõsi, Firefox on ainus, mis avalikult ei ütle, et viga tekkis... näitab ainult tühja lehte. Teised brauserid annavad veateate.
maru rahulik!
khm... teema peaks olema lahendatud. peale pikka otsimist... jõudsin kohta, kust viga alguse sai. tunnistan, et viga on minu enda tehtud :( mingi hetk tagasi. kui aga siuke jama edasi läheb, andke teada. praegu testides sisse-välja logimist asi töötas.
boonusena panin tööle süsteemi, et nüüd saad saata liikme andmete alt emaili ikoonile klikkides kasutajale kirja otse foorumist.
Vabandav Ross
Hannes
Korras jah!
