vw13001968a turvavööd
Tere. Kust saan infot kas beetle 1968 aastasele on turvavööd ettenähtud?
Masin on pagiks kunagi ammu tehtud. Kas keegi siin oskab rääkida
kas nõuavad turvavöösid argis või ikka jälgivad tehase väljalaske järgi.
Ise ju ei tohi peale midagi nuputada? Või kuidas selle värgiga on?
Tänud
Tänud
Re: vw13001968a turvavööd
Guugelda. Ma laisk, aga vw beetle changes in years või lausa safety belt kah juurde.
Turvavarustust ei tohi ise muuta. Kui just vastavat litsentsi pole. Esimene standardvarustuses esimesi turvavöid omav masin oli Volvo Amazon. Aasta oli mälu järgi kas 66 või 67. Ehk siis ei ole tõenäoline, et 68 põrnikal standardvarustuses oli. Põrnika müügiargument oli hind...
tegin teises teemas update, endal ka asi ootel.
http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.p ... 407#p18407" onclick="window.open(this.href);return false;
kaupz kirjutas:Lisa 2. on see
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1310/7201/5010/lisa2%20hilisem.pdf#
NÕUDED ENNE 1. JAANUARI 1997. A LIIKLUSREGISTRISSEKANTUD NING ENNE 1. JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VÕI
ESMAREGISTREERITUD NING 30-NE AASTASELE JA VANEMALE SÕIDUKILE
Kood 615. Turvavöö
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõiduki istmel peab olema turvavöö, kui seda on ette näinud valmistaja.
Turvavööd ei nõuta:
a) kokkupandaval klappistmel;
b) istmel, mida kasutatakse ainult sõiduki seisuajal;
c) seisukohtadega M2 ja M3 kategooria linnasõiduks kasutatava bussi istmel;
d) kui puuduvad turvavöö kinnituskohad;
Kontrollimine: vaatlusega.
---------- Allikas ---------
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008?leiaKehtiv" onclick="window.open(this.href);return false;
§ 2. Nõuded sõidukile ja selle kontrollimisele
(1) Teeliikluses osaleva sõiduki tehnonõuded ja nõuded varustusele kehtestatakse järgmiselt:
3) enne 1. jaanuari 1984. a valmistatud või esmaregistreeritud sõidukile ning 30-aastasele ja vanematele sõidukile
kehtivad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas 2;
Nende andmete järgi tundub et ei ole vaja ja ise ei saa midagi peale panna ka.
Kui siis ark määrab kellegi?
Väike kahtluse uss on sees kuna tegu pole põrnikaga võid põrnikast tehtud bagiga.
Loogika ütleb et ei tohiks probleeme tulla.
Visuaalne vaatlus et kinnituskohti pole siis ei pea olema. Ümberehitatud masinal ei saagi olla neid.
Muudest foorumist olen lugend et visuaalne vaatlus ja kinnitus kohti pole siis pole vaja.
Aga jääb arusaamatuks kui on kinnitus kohad ja turvavöid pole.
Kelle otsustrada jääb kas seal olid kunagi need või ei.
Kõik tundub kaheti mõistetav. Peab vist arki töötajaga väga hästi läbi saama siis kindel
Kaupz saan aru nagu et sul ka mingi registreerimine plaanis?
Äkki mõni bagi omanik oskab sõna sekka öelda?
Tänud
Tänud
Selle lehe peal nagu mainitakse turvavöid esimest korda 74a. Või jäi midagi kahe silma vahele. Ja see ka nagu uuendusest mitte lisamisest : http://www.vw-resource.com/years.html" onclick="window.open(this.href);return false;
otsi ometi netist ja leitu põhjal konsulteeri registripidajaga. Ja muidugi anna siin ka leitust ja tulemist teada.
registripidaja ridades on subjektiivsust palju - seda siin foorumis välja ei nuputa ning vabatahtliku otsimootori käsitleja ning tulemi filtreerija otsimine pole ju vast vajalik, kui arvuti ning mingi taseme võõrkeelte oskus olemas on
Su viidatud lingi '74 jutt ei ole turvavööde standardvarustusse lisamisest.
Samalt lehelt saab teada, et turvavöökinnitused on keredel alates '62 aastast. Kui tegu on tehasest '68 põrnikana tulnud sõidukiga, siis ära turvavöö kinnitamise kohtade puudumise juttu küll räägi - peavad olema ja kui ei ole, on jama.
mul buss 76 aastast
turvavööde kinnitused ehk kohad olemas aga pole ühtegi vööd ei ees ega taga
ümber registreerimisel ja mootorit vahetades vaadati buss angaaris üle - ei ühtegi viidet vöödele
mis muidugi ei tähenda et ma neid ei pane nüüd aga ehk seda et neid ei nõuta nii vanadel.
mul 79a buss ja tehasest tulnud 2+3 kohaga (Polizei).
tahtsin saada 2+3+3 ja hakkas jama peale.
Sul (kaupz) ilmselt mingi eraldi tüübikinnitus - registripidajale on see peamine asi. Kui VIN räägib mingit juttu, siis kõik muu on ümberehitus.
