Akende tihendid
Postitatud: E Nov 09, 2015 11:51 am
Postitas transportert2
Heihei,
Oskab keegi soovitada, kust võiks saada T2 bussile, aastast 75, vähe kasutatud/uusi tihendeid kesk-ja tagaakendele ja tagaluugile?!? Mõistliku hinna eest! :D Internetis surfates, tuli välja, et kahte varianti tihendeid on olemas. Vin nr järgi on võimalik vaadata, mis täpsemalt sobib. Minu bussil teine nr on 2, et siis peaks sobima factory fitted glass. Plaan oleks bussi mingil hetkel üle värvida aga vanad tihendid nii pudedad, et vaevalt neid pärast tagasi panna saab...
Kange tahtmine buss suveks pöördesse ajada!
Taavi
Re: Akende tihendid
Postitatud: E Nov 09, 2015 12:53 pm
otsid Paruzzist või VWHeritagest (http://beetle.ee/foorum/viewtopic.php?f=8&t=3667" onclick="window.open(this.href);return false;) jupid välja ja kirjutad-joonistad Ingmarile :)
Re: Akende tihendid
Postitatud: T Nov 10, 2015 4:44 pm
Tõsijutt. Või kui ei viitsi otsida, kirjelda ära, mida täpsemalt vaja. Otsin asjad välja ja teen pakkumise :)
Re: Akende tihendid
Postitatud: K Nov 11, 2015 1:08 pm
ingmar kirjutas:Tõsijutt. Või kui ei viitsi otsida, kirjelda ära, mida täpsemalt vaja. Otsin asjad välja ja teen pakkumise :)
Otsisin tihendid välja aga ei ole nüüd päris kindel kas õiged. Mul bussil tagumised küljeklaasid trapetsi kujuga ja vin teine nr on 2. Et siis peaks nagu sobima need http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-wi ... -1979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin aga tutvustuses ... T2 panel van conversions with curved glass... To check suitability your chassis number where ‘1’ is the second digit( ei saa täpselt aru, mis see Curved glass all mõeldakse) http://www.justkampers.com/six-piece-wi ... -1979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et kumb komplekt siis sobiks!??!!
Ideid, mõtteid, soovitusi!!!
Re: Akende tihendid
Postitatud: K Nov 11, 2015 2:12 pm
Postitas uno
kui pilte klõpsata , siis 3. pildil selgitatud.
Kas Sul on tehasest tulnud akendega buss, või on akna avad sisse lõigatud.
Ehk siis VIN koodis nr 1 siis on tehasest tulnud panelvannina ja need tihendid ei sobi,aga kui 2.3.4 siis juba tehasest tulnud akendega ja sobivad tihendid .
