M: vw kap.remontitud mootor
atz
ebaselge diagnoosiga
Postitus Postitas atz »
tere
müün oma t2 kap.remonditd mootorit
1.9b boxer
kõik on kas taastatud või uus
mootori kood on cu066566
müüdud
Viimati muutis atz, T Mär 10, 2015 6:51 pm, muudetud 2 korda kokku.
Re: M: vw kap.remontitud mootor
garburaatori(te)ga ?
pritsung?
mootori kood GE ?
1.9 oli wbx mõõt
atz
mootor on kahe karpaga
martr
Postitus Postitas martr »
mis hinnaga see siis läks?
lihtsalt, et mis see õiglane hind on?
Läks hinnaga mis küsiti.
Varsti saab omale korraliku porsche jahutuse ja ka "uue" kere vihmavarjuks.
Tonn pole kap rem type 4 mootori eest enam nii ulme hind.....ka minu mootor läks sarnase summaga vaid loetud tundidega.
Tonni eest saab type 4 puhul tihendid / kolvid silindrid / saaled / nuka ja tõukurid ning mootori lahti-kokku
Kui seal on vaja ka plokikaasi korrastada (mida on ka reeglina vaja) siis see enam eelarvesse ei mahu. Korralik plekiring ja agregaadid maksavad samuti korralikku raha. Type 1 puhul varuosad 30-50% odavamad kuid need nõuavad ka plokitöid ja kokku tuleb hind ikka sama. Aamen.
urbaan
StaarBussimüüja
StaarBussimüüja
Postitus Postitas urbaan »
Tõsi jutt.Näen praegu enda type 1 pealt kuidas sinna raha läheb
Thatswhy tundus 400€ eest komplektne A8lt pärit V8 mulle parema ideena :D
Kui veel arvesse võtta ka see, et volkari tugevaim 091 maksab 300€ ja talub 300hp ning audi kast maksab 200€ ja talub 800hp siis veelkord.....thatswhy :D
tobre
Postitus Postitas tobre »
jeff01 kirjutas:Thatswhy tundus 400€ eest komplektne A8lt pärit V8 mulle parema ideena :D
Ma julgeks siiski kommenteerida, et põrnikale V8 ostmine ei ole just väga mainstream. :)
pikksilm
Postitus Postitas pikksilm »
Eks legaalsed ja bolt-on asjad olegi alati kallimad :)
