caravelle T2 ´76 - MeelisV
MeelisV
Re: caravelle T2 ´76 - MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
motiveerisin täna ennast sellise näitemänguga
panin ajutiselt armatuuri ja rooli paika ning tõstsin ka istme sisse ajutiselt ning istusin sisse ajutiselt ja tegin põrrr-põrr-põrr
noh peab ju miskit korraks tegema muidu ei saagi aru miks seda jama vaja oli
MeelisV
Et istet paigaldada sai külge poogitud teine istmealune tala.
Selleks sai külastatud Urbaani varakambrit ja ühelt doonorilt vastav detail eemaldatud.
Tänud Urbaanile :shake:
urbaan
StaarBussimüüja
StaarBussimüüja
Postitus Postitas urbaan »
Mina tänan imejoogi eest- järgmine päev oli tervis jälle korras :D
MeelisV
Paak sai puhastatud ja värvitud
Käigukast mida pole ise kasutanud ehk sai ostetud kõvem ja kiirem kast sai lahti võetud kontrolliks.
Kes teab saab pildist aru mis kastiga tegu. (091)
Esisein sai siis veel isolatsiooniga kaetud
MeelisV
Ah jah isolatsiooni alla sai ka pigi
MeelisV
käigukast taas kokku pandud
kontrollitud, pestud vahetatud paar sünkrot ja pandud kokku uute tihenditega
mingi värv läeb kah veel peale
kood siis selline
buss sai kolimise eesmärgil ühest ruumist teise ka vahepeal õue aetud üle väääääga pika aja
õues ootasid teda igasugused volksulased
MeelisV
lisan mõne igava pildi veel
lükandukse matitamine (tagaluugiga sai sama tehtud)
kunde poolne uks pigimatiga
ja uksed said ka ette pandud
MeelisV
paak küljes koos uute voolikutega ja täitevooliku ning korgiga
paagi sisse sai uus taseme andur
uued rattalaagrid küljes, uued tagumised pidurisilindrid küljes esimesed silindrid/supordid uuendatud
uued klotsid taha, uued käsipiduritrossid, uued pidurivoolikud ja torustik täies mahus küljes
"uus" mootor paaritatud "uue" ja remonditud käigukastiga uued sharniirid ja roolivardad ja liigendid
uued stabika varda puksid....
laekumises on ka teised plekkveljed
pisitasa aga kindlalt asi võtab ilmet
MeelisV
urbaan kirjutas:Kuidas ta nende madaldus viguritega nii kõrge on?
tagumisi annab keerata niipalju, et istub läbilöögi pukside peal
MeelisV
ratastega on nüüd lugu selline, et oli soov hankida veljed mis oleks siledad ehk nn smoothie wheels
https://www.wheelvintiques.com/smoothie-bare-finish.html
aga uurides siit ja sealt siis sellist poldivalemit ei leidu selles unelmas
vajalik oli 5x112 aga lähim oli 5x114,3 mida saaks kasutada ehk eksentrik seibe kasutades aga kuna vw veljed tsentreeritakse poltidega aga mitte keskavaga siis poleks see hea lahendus.
lõpuks siis aga komistasin vanade mb w123 velgede otsa mis on ehk lähimad sellele mida otsisin s.t. kindlasti oli mõte vältida neid ümaraid/ovaalseid vms. avasid seal velgedes mida mõnel juhul on 6...8....10...20 tk
ehk said siis sellised ligi võetud
lähevad pritsi ja värvi ja ...
MeelisV
vahepeal sai lahendatud esmane rehvimure
eks vaatame mis tulevikus saab aga esialgu sai hangitud automoto foorumi kasutaja "V164" käest vähekasutatud valge triibuga rehvid 185/70/14
nipet näpet nokitud veel ehk see on selline pikem protsess see koostamine
aga ilus asi on nt. esistange mis küll nüüd otsib omale ka ilusaid kinnituspolte või mutreid
ei ole kroom on poleeritud roostevaba ja samasugune on ka tagumine ja ka see on küljes
bensupaagi kork sai samuti roostevaba - vajaks ehk vaid rohkem poleerimist
läikivana tulevad veel peeglid ja ehk veel miskit eks näis
veljed hetkel siis sellised
Viimati muutis MeelisV, L Apr 01, 2017 9:26 am, muudetud 1 kord kokku.
MeelisV
bussil sai tehtud igasugu värviparandusi siit ja sealt ehk ikka oli juhtunud
suurim vigastus oli juhi uksel kus kriimustus tähendas ka kerget lohku
sai siis lihvitud ja täidetud ning hiljem ka värvitud
pildil paistab ka olukord kus tagumise nn. õõtsa regleerimise tulemusena on lastud kere madalaks niipalju kui saab s.t. istub läbilöögi pukside peal
peale värviparandusi sai kogu kere matistatud ja transporditud läbi linna järgmisesse garaaži
ning edaspidi tulevad teematäiendused sealt
jään ka mina põnevusega ootama sest mis sealt tulema hakkab on üllatuseks ka mulle endale
seega pintselt tuustiks Jarmo :P
Jarmo
Postitus Postitas Jarmo »
Tundub, et miskit on toimumas tõesti
Dodge Aspen 1980 "Air Morse One"
http://www.kustom.ee" onclick="window.open(this.href);return false; - One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
MeelisV
Värvilised unenäod :rock:
tiblu
Postitus Postitas tiblu »
Ootan suure huviga, mis sealt välja tuleb. Tean, et eelnevad tööd on olnud vinged.
Hoogu juurde!
