Rattalaagrid ja lõtk
- teadlik element
Tere
Plaanis oli tegeleda tagumiste piduritega, kuid paranoiliseks muudab see laagrite kerge lõtk. Vaata videot:
https://www.youtube.com/watch?v=ojzO-cg3Vfo[/video]
Kas see on normaalne ? thesamba.com'is väidakse, et lõtku ega kolksu ei tohiks olla ehk ''zero play''.
Samas mõned väidavad, et kuna taga ei ole koonuslaagrid, vaid tavalised silinderlaagrid, siis ''mikrolõtk'' on normaalne ja võimaldab möksil määrima-jahutama.
Ratas käib vaikselt ringi ja ei saa aru, et teeksid (veel) häält.
Re: Rattalaagrid ja lõtk
Õigus on vast mõlemal poolel - uuel laagril sellist lõtku pole nagu sinu välimisel paistab, samas loomuliku kulumise käigus mingi lõtk nagunii tekib ja see ei sega sõitmist. Ning häält hakkab laager tegema siis kui veerepinnad on juba kahjustunud rooste vms tõttu. Minu bussil on ka päris suured lõtkud juba - kui asfaldil pole kuulda midagi, siis kruusal on juba login kuulda... seega kui ükskord vaim peale tuleb, lähevad vahetusse.
Kõik laagrid lõtkuvad rohkem kui neil keskmine saale õigele kaugusele pressimata.....mida peab siis trummel tegema.
Misasja? Praegu ei närind läbi...jeff01 kirjutas:mida peab siis trummel tegema.
trummel on "seib", mis keskmist saalet kokku pressib.
- teadlik element
Jah. Lõtku kontrolli trummel küljes ja mutter kinni
Õigus, ma muidugi lähtusin uuemast variandist, mis vist alates 71a tuli.
Laagrilõtku tegelikku ulatust tunnetad õieti aga alles siis kui ratas ka all ja seda loksutad.
- teadlik element
saan aru, et kui trummel pressib laagrid ning kesksaale kokku, siis teljevõll ei käi sisse-välja ehk videos viimane liigutus nr 3 - see on loogiline osa.
Ratas all ning hoides kinni kella 12/6 ning 9/3 peal on tunda hästi minimaalset loksu. (ehk videos esimene ja teine liigutus)
Siit 2 küsimust:
1) Kas laagrid võivad selliselt (12/6 ja 9/3) loksuda kui telje mutter (46mm) on ebapiisavalt pingutatud ?
2) Kui puudub momendivõti kuidas saada aru, et kui palju on piisav ?
Siit 2 küsimust:
1) jah
Peast ei mäleta kuid kas midagi 400nmiga polnud? See oleks poole meetrise võtme otsas 80kg või meetrise otsas 40....igaljuhul sinna pigem rohkem kui vähem momenti sest sealt kipub loksuma ja kui loksub kulutab trumlit ja pooltelge. Kui splint on väsinud võib ka ratas eralduda.
Manual näitab mõlema variandi puhul 35mkg/350Nm
pmst "peaaegu nii kõvasti, kui kannatab". "Peaaegu", kuna äkki tuleb kunagi ka lahti saada
