Saaled. küsimus
õhuga ja veega kolmas bussi keremudel
vano
Saaled. küsimus
Postitus Postitas vano »
Tere.
vahetasin toru, mis on mõeldud õli sisse valamiseks ning avastasin karteri põhjas kokku pressitud saaled (vaata pilti)
nüüd küsimus. kas saaled võivad üldse oma pesast välja minna? sest mootor töötab normaalselt (ainult käivitumisel nin eslimesed 30 sek). äkki endine omanik unustas neid põhjas..?? :| :| :| :| :|
Brick
Re: Saaled. küsimus
Postitus Postitas Brick »
Kui saale vahelt kadunud, siis peaks ikka selllllline põrgulärm lahti olema, et...
Mis mootoriga tegu? Eeldan, et mingi diisel - võta akudrell appi ja poole tunni jooksul on selge, kas need jublakad on sellest käimagrupist või mitte.
Re: Saaled. küsimus
Mis asi on käivitamisel 30-sek ?
Oma kõrvaga kuulnud ei ole, mis hääl sealt tulla võib ilma saledeta.
Aga vaevalt mootor kaua käiks ilma nendeta.
kui karteri põhi alt ära oli, ja rohkem "üllatusi" ei paistnud, siis ilmselt võid edasi sõita.
vano
Re: Saaled. küsimus
30 seki tähendab: panen käima, mootor töötab aga esimesed 30 seki selline tunne, et üks silinder ei tööta .. pärast on kõik ok.. mootor töötab normalselt... või kui paned käima ja kohe annad gaasi siis ka kohe ok)
Brick
Re: Saaled. küsimus
Kui üks silinder algul lonkab, siis tavaliselt on läbi eelsüüte küünal. Tavaliselt...
Kas nendel tükkidel mingeid numbreid/märke pole? Võibolla annab mingi mõõdu võtta - äkii laiuse järgi saaks teada kus need käisid?
vano
Re: Saaled. küsimus
Ühel oli Vw audi gco 05 6521. teine oli ilma märgistuseta
vano
Re: Saaled. küsimus
Re: Saaled. küsimus
Siin küll mingit saalekolinat pole....
Re: Saaled. küsimus
Hääle järgi täitsa tavaline pihustite lõgin :)
Võimalik, et pihustamise nurk vähe varajane
