Probleem starteriga
keitz12
ebaselge diagnoosiga
Probleem starteriga
Postitus Postitas keitz12 »
Niisis, sai ostetud uus starter mis paraku ei paista hästi sobivat. Kõik muu klapib, kuid starteri otsas olev nö. pulk jääb kuidagi pikaks ning ei lase starteril tervenisti pessa minna. Ei tea kas see võll on liialt pikk või siis takistab edasi minekut selle võlli otsas olev nö. stopper või mingi muu julla. Ühesõnaga kas võib olla kellegil ideid, kas on startereid olemas eri mõõte või on miskit muud mäda. Vana starterit pole enam kahjuks millega võrrelda.
Starter peaks välja nägema analoogne. Pilt
marco
Re: Probleem starteriga
Postitus Postitas marco »
Äkki saab nihikuga kuskilt miskit mõõta.
Alustaks sellest, et mis mootori starteriga tegemist?
Kas vana starteri pealt mõõta ei saa?
Kui palju vahe sisse jääb?
keitz12
Kahjuks vana starterit pole ning seda pole selle masina küljes näinudki, sain masina enda kätte ilma, oli vahel nö. remondis kus see ära kaotati. Tellisin selle starteri vastavalt mootori koodile ehk siis 1600 AD koodiga mootor. Kuid nüüd tekkiski küsimus et kas sellele AD variandile on siis mitu varianti, et tellisin ehk vale variandi. Pesast jääb välja umbes 0,5-1 cm jagu ning ei tahaks nagu kuidagi edasi minna, eks ainus mõistlik lahendus olekski ilmselt ära mõõta kuidagi pesa sügavus ja võlli pikkus
Kas ei ole probleem ehk siduri suuruses? St et pendiks läheb enne vastu sidurikorvi kui hambumus tekib?
Starterit ei tule valida mitte mootori vaid käigukasti (õigemini sidurikoja) järgi. Startereid ongi kahte sorti - lühema võlliga (põrnikad ja varasemad bussid) ja pikema võlliga (hilisemad bussid). Üleminek toimus millaski ´77 aasta paiku, kui bussidele ilmus 2,0 mootor. Teema algataja masinale sobiks ilmselt lühema võlliga variant.
Täiendus: arvestada tuleb muidugi ka seda, kas mootori sidur on suurema korviga (2,0/vesibokser) või väiksemaga (1,6/1,7/1,8). Suurema sidurikorvi puhul sobib ainult pikema võlliga starter (koos vastava käigukastiga), väiksemale sobivad mõlemad.
Sain täna palju targemaks, nimelt sobib enamusele kasutada automaadi starter OE numbriga: 003911023B
näeb välja selline:
Veab kergelt käima ka suuremad ja kõrgema surveastmega mootorid ;)
Minujaoks oli tähtis ka see, et ma ei pidanud mootori poolset puksi ära vahetama, sest see starter ei vaja mootori poolset toetust.
