O: t3 5k. kasti
O: t3 5k. kasti
Juhul, kui keegi peaks müüma ja ei taha väga rikkaks saada, siis ootan pakkumisi raimopull@gmail.com või siia foorumisse. Nimelt võtsin just enda masinal kasti maha, oli selline imelik heli sees kui vabakäigul töötas. Nüüd käin kastimehe juures ja vaatan, mis tema räägib. Kui asi hull ostaksin kindlasti kasti.
Re: O: t3 5k. kasti
Kas masin bensukas või diisel?
Kui vabakäigult tegi imeliku häält, siis ehk viga hoopis survelaagris mitte kastis.
Re: O: t3 5k. kasti
Ma pakun, et käigukastis peavõlli laager tuksis. Vabalt võib seda imelikku heli teha ka siduriketas, täpsemalt siis kettas olevad vedrud.
Re: O: t3 5k. kasti
Eile võtsin kasti maha ja täna tõstsin uuesti peale. Vahetasin Sidurivõlli laagri ja samuti sai uus survelaager sisse. Enamus mehhaanikud rääkisid survelaagrist, kuid reaalselt mõeldes on see võimatu, sest laager on tühikäigul vaba, kui sidurit ei vajuta. Sidur alla ja vaikus! Vana laager oli küll korvi käppade kuju võtnud, mis tuli sellest, et hargi vedru oli lakanud töötamast(see, mis laagri tagasi peaks tõmbama), paigaldasin uue, aga seekord väljapoole. Laager ise oli tihe. Samuti lasin kasti uue õli sisse. Käivitades oli kõik hea ja tundsin juba võidurõõmu, kuid mootoril töötada lastes, tuli vana heli esile. Lasin bussi tagasi kanali peale ja kuulasin lähemalt- selline tunne nagu hammasrattad logiseks omavahel, arvan et kulunud. Või teab keegi rääkida, äkki on kastis mingid laagrid mis võivad läbi kulunud olla? Võin on kellelgi kasti jooniseid jagada? Siduri võllil oli ka väike lokse sees, kuid kastimees ütles et see on ok. Kasti ta ise ei näinud loomulikult.
Mootor on 1,6td
Mootor on 1,6td
Re: O: t3 5k. kasti
Kui kasti õlivahetus korgil metallipuru ei esinenud, siis raske uskuda, et kastil midagi viga on. Ma pakun endiselt, et siduri kettal olevad vedrud on surnud.
Kasti joonis on siin:
Re: O: t3 5k. kasti
Suur tänu joonise eest. Ketas sai mõned aastad tagasi vahetatud ja on sõidus olnud max 6000km, seega ma ei usu. Ketas on korras. Õlikorgil oli metallipuru ja üks pisike suurem tükk, mis võibki kusagilt hamba küljest olla.
Masin seisis nüüd 2,5 aastat garaazis, kuna sai endale paar aastat tagasi talvel lubatud, et teen endale suve auto ja teostasin keretööd ja värvimise. Seega pole sellega väga palju sõitnud, selle aasta juuni lõpust kuni tänaseni ca. 3000km.
