Probleem siis järgmine, nimelt avastasin, et selle nö. rihmaratta tagant on päris korralikult õli välja ajanud. Mootor sai viidud tuttava kätte remonti ning tema ei oskanud ka öelda, et kas seal peab olema tihend või mis see täpsemalt süüdlane võib olla. Sellest olen teadlik, et käigukastipoolsel osal on tihend olemas ning selle sain ka komplektiga kaasa. Seega olekski vaja teada, mis võib selle lekke põhjustaja olla ning kuidas asjale läheneda tuleks. Suured tänud ette ning vabandan ka asjatundmatuse eest.
Õlileke
Õlileke
Tere!
Re: Õlileke
kui jupid õiget pidi sees (mootorit poolitamata ringi pöörata ei saa), karterituulutus korras ja mootoris õlinorm paigas siis sealt otseselt lekkima ei peaks nii, et vaata tuulutus üle.
