Käigukast
Postitatud: E Jaan 07, 2013 6:32 pm
Postitas onurenka
Keegi oskab öelda mis õli ja kui palju ma peaks käigukasti panema, et töötaks korralikult
71 buss. 1,6 mootoriga.
Re: Käigukast
Postitatud: T Jaan 08, 2013 7:39 am
Postitas marco
Kunagi lugesin kuskilt välja, et T3 syncro käimakastile läheb 3 liitrit õli. Oma üherattaveolisele T3-le kallasin ka sama palju õli käimakasti sisse. 30 tuhat olen maha vuranud ja senini pole midagi juhtunud. Kui silm ei peta, siis T2-l samasuur kast all.
Re: Käigukast
Postitatud: T Jaan 08, 2013 8:51 am
panna tuleks nii palju kuni täis saab. ehk et kui hakkab lisamisaugust välja voolama, on õige kogus sees
Re: Käigukast
Postitatud: N Jaan 10, 2013 1:04 am
Postitas onurenka
aga on mingi kindel toode või lihtsalt lähen küsin käigukastiõli?
Re: Käigukast
Postitatud: N Jaan 10, 2013 9:21 am
Postitas marco
ingmar kirjutas:panna tuleks nii palju kuni täis saab. ehk et kui hakkab lisamisaugust välja voolama, on õige kogus sees
See meetod oleks kõige õigem variant, aga on juhuseid, kus see kork ei tule enam lahti.
Kui on manuaalkast, siis ikka manuaalkasti õli ja kui automaat, siis automaatkasti õli.
Re: Käigukast
Postitatud: N Jaan 10, 2013 10:43 am
Postitas uno
natuke googeldamist ja saab infot hunnikus
Kui keel arusaamatu, siis translate aitab
http://www.vanagonauts.com/Changing-gearbox-oil101.htm
Re: Käigukast
Postitatud: R Jaan 11, 2013 12:28 pm
Postitas martr
siin:
http://www.ratwell.com/technical/GearOil.html" onclick="window.open(this.href);return false;, on pikalt juttu, et peab olema GL-4, et ei sööks kastisiseseid vaskosasid, GL-5 õli sisse pannes pidi kasti eluiga kuni poole võrra vähenema.
Ma leidsin GL4/GL5, mis kirjelduse järgi peaks ka sobima.
