ingmar kirjutas:Zed kirjutas:Kurb on ainult see, et VWheritage-st tellitud plekkide kvaliteet on kehva, plekk on õhuke ja pehme ning osade detailide kuju on samuti originaalist üsna erinev.
VWHeritagel on ju plekke ka mitmes hinnaklassis.
Brazil jupid võivadki sellised olla, aga neil on ka kvaliteetseid valikuid
Ma ei üritanud VWheritagest kõige odavamaid juppe tellida, pigem vastupidi. Osasid komponente nagu ilukilbid, peeglid, kaitserauad oli võimalik tellida ka
roostevabast, mõnedel juhtudel seda ka tegin. Plekkidega oli kõige halvem lugu, valida polnud eriti millegi vahel, pidin tükk aega ootama, enne kui
kõik vajalik olemas oli (ega mul õnneks väga kiiret polnudki). Mulle tundub, et osad plekid olid tehtud Poolas, vähemalt olid seal poolakeelsed kirjad peal.
Raami tükid olid jälle päris ilusad, peeglid ilukilbid ja teised kroomosad lausa imeilusad
Paraku mul plekid vist õnnestuski tellida just repro kvaliteediga, kuna muid polnud saada, kõige hullemad olid:
211-809-501/DR Wheel Arch, Complete, Front Left, T2 8/72-79, Repro
211-809-502/DR Wheel Arch, Complete, Front, Right, T2 8/72-79, Repro
211-809-167/D Rear arch repair, rear, height 55cm, 8/71>
211-809-168/D Rear arch repair,ht 55cm,8/71-
211-813-357/AR Rear corner lower left, 8/71-
211-813-358/AR Rear corner lower right, 8/71-
211-809-585/CR Sill outer, under sliding door
211-809-586/R Sill outer,not slide door side
ja eriti hull:
211-809-559/R Side panel lower, left (LHD) 165mm tall, 1968>
Selle viimase kuju ei sarnane kohe kuidagi minu bussi omaga ega ka teiste külgnevate komponentidega. Aga hea asi selle plekki juures
on see, et see on nii pehme, et selle saab näppude vahel mugavalt suvalisse vormi väänata. Oleks seda ette teadnud, oleks kaks
tükki tellinud, õigeks väänanud ja omavahel kokku keevitanud - oleks kõva asja saanud
Aga vähemalt on paljut saada, üht teist jääb mul küll üle, kuna mõnda originaalosa on mõtekas pigem taastada kui asendada - saab korralikuma
Ja kui keegi soovib mõnda nendest välja vahetada korralikuma või taastamiskõlbliku vastu, olen täiesti nõus seda tegema ja peale ka maksma
Ja loomulikult oli probleem minu kogenematus esmatellimuses, enne kui oma silmaga ei näe ei ole võimalik mõista, mis õudus on repro kvaliteet.
Aga vähemalt olen ma jälle targem. Hetkel tundub, et lihtsamad tükid tellin Eestist, siis vaatan jälle Inglismaa poole, loodetavasti Ingmar aitab mul
siis hullmaid prohmakaid vältida. Vaikselt hakkab VWheritage ostukorvi üht-teist tekkima ning varsti jälle mingi tellimus koos.
Viskaks veel küsimuse õhku, kas EMPI EPC 32/36 carb kit, T2/4 1.7-2.0 litre AC12970670 võiks normaalne olla või siis hoopiski mitte?
