tere, kas keegi teab kus saaks lasta t2 mootori plokk ära parandada ja kas üldse saab ja kas on mõtet?
Palju uus maksaks?
Plokkis mõra sees.
t2 plokki parandus
Re: t2 plokki parandus
kui võimalik, pane pilt või täpsem kirjeldus, kus mõra asub ja millest tekkinud ja mis sealt välja imbub
õli kanalis on pargu sees sinna kanalisse on vaja (puks/toru) sisse esitada et õli läbi ei tuleks või siis kuidagi muud moodi korda teha.hullmaks kirjutas:kui võimalik, pane pilt või täpsem kirjeldus, kus mõra asub ja millest tekkinud ja mis sealt välja imbub
ikka vähe infot, pilt räägiks rohkem kui sada sõna, toru sisse panna kõlab üsna hästi. Kujutan ette, et tegemist on õhkjahutusega boksermootoriga jah? Kus see pragu on, kas tagasivoolus või surve all olevas osas? kas lihtsalt õli lekib või on probleem ka õlirõhuga,kas pragu on kesetkanalit või kusagil otsa lähedal. üks variant oleks ka raudplaat peale panna kummitihendiga ja poltidega kinni tõmmata, aga sõltubki asukohast.malmi on võimalik ka keevitada, aga selleks tuleb leida mees, kes seda ka päriselt oskab.
T2 leidus malmplokiga?hullmaks kirjutas:malmi on võimalik ka keevitada, aga selleks tuleb leida mees, kes seda ka päriselt oskab.
seda ma seletangi, et infot liiga vähe, kui alumiiniumblokk, siis ka seda saab keevitada või joota, mingid üldmetallitöö teoreetilised oskused on olemas aga konkreetse isendiga pole kahjuks nii spetsiifiliselt kokku puutunud
Isa ütles ot polkk on alumiinium või magneesium.
