T3 mootor sureb välja, UUS info
õhuga ja veega kolmas bussi keremudel
Walge
Postitus Postitas Walge »
Tere!
Probleem siis järgmine: Peale tankimist suri masin (Caravelle T3, 2.1 bensiin) välja. Arvamusega, et kütus oli kehv, sai kütus paagist välja lastud ja kütusefilter vahetatud ning uus küte sisse. Kuid masin käima korralikult ikka ei lähe, kui käima läheb siis suitseb. Peale küünalde puhastamist, sai kütusepump lahti ühendatud. Siis käivitub ja jääb käima kui gaasi peal hoida. Nii kui pump taha ühendada, sureb mootor varsti välja. Kokkuvõtteks, kui pump on ühendatud siis mootor ei käivitu või sureb välja. Milles võib probleem olla? :roll:
Viimati muutis Walge, L Juul 07, 2012 6:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
hullmaks
Re: T3 mootor sureb välja
Postitus Postitas hullmaks »
sissepritse?elektriline pump?
kui pritse, siis rõhuregulaator ehk. Ei lase kütust tagasi ja rõhk liig kõrge. Madalal pöördel ei jõua kütust ära tarbida.
Walge
hullmaks kirjutas:sissepritse?elektriline pump?
Sissepritse elektrilise pumbaga jah.
Walge
Tere taas!
Olukord siis selline, buss käis remondis.Karter pidi bensiini täis olema ning pihustid pritsivad pidevalt kütet silindritesse(pihustitel pinge peal pidevalt). Öeldi et, võib olla tegemist juhtaju defektiga. Oskab keegi soovitada Tallinnas remondikohta, mis tegelevad selle aja masinatega? :)
Re: T3 mootor sureb välja, UUS info
77a T2 2,0 pritsung olla käinud http://www.truumu.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
rohkem ei tea, kui ruttu seal asja saadi või palju küsiti.
