O: õli temperatuuri ja rõhu näidiku, tahhomeetri, voltmeetri
Ostan 1302 Beetle jaoks näidikud ja andurid:
õli temperatuurile
õlirõhule
mootori pööretele
akulaadimise pingele.
Samas oodatud soovitused kust otsida ja kuhu andurid paigaldada.
Kas õlirõhku üldse võlub välja hästi, õlirõhu tulele kolmik vahele?
Kaupo
õli temperatuurile
õlirõhule
mootori pööretele
Kaupo
Viimati muutis kaupz, K Jaan 30, 2019 11:41 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: õli temperatuuri ja rõhu näidiku, tahhomeetri, voltme
http://www.db-hp.ee/shopnew/?lisanaidikud,84" onclick="window.open(this.href);return false;kaupz kirjutas:Ostan 1302 Beetle jaoks näidikud ja andurid:
õli temperatuurile
õlirõhule
mootori pööretele
Kaupo
52 71 878
kaupo80@email.ee
Ära siis veetempi ja soovitavalt ka veerõhu andurit unusta
Pöörded saad jagajast,laadimise genekast, õlirõhk ja temp on õigete võlusõnadega hästi väljavõlutav kui sa just tulele kolmikut vahele ei pane.
ingmar pakkus VDO kompotti 330eur, 4tk näidikud.
vaatan pigem odavaid Biltema omi,
prioriteet on õlitemperatuur.
kas 150* C näidust piisab, või mis temperatuuriga peaks teeservas jahutama?
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... ari-32243/" onclick="window.open(this.href);return false;
14eur vist koos anduriga?
juba hakkab veel huvilisi tekkima odava Biltema 14eur õli.temp.komplektile.
kui kasutaja Hippyga jutule saaks, pidi Soome vahet sõitma,
või on kellelgi kogemusi, kas saab postiga tellida sealt ?
speed fighter
vahet ju enam pole kas biltema või autogauge odavamad näidikud.
db hp st võta parem autogauged juba siis, ei pea väljamaalt otsimagi neid.
ise võtsin autogauge kallima varjandi, ja ütlen et väga head kellad on.
- Hippy
Isegi tahaks aretada temp naidiku peale. Kas anduri osas piisab kolmikust voi peab olivarda otsa mingi "pulga" aretama? Olen kull praegu laevas aga Biltema pood pannakse varsti kinni. Jargmisel reedel saaksin seal ara kaia.
Huvitav, kas andurid on temp naidiku komplektiga kaasas?
mis kolmikust sa jahud?Hippy kirjutas:Kas anduri osas piisab kolmikust voi peab olivarda otsa mingi "pulga" aretama?
- Hippy
Ma ei arvavi, et kolmik kaib armatuuri kuljes ja sealt jagatakse laiali rohk, temp, bensiin ja klaasipesu. Rohu anduri alla kolmik ja lisaks siis selle kulge temp andur. Voi see pole voimalik?
rõhuanduri juurdest 1 pistikuots veel võttes saad omale kokku 2 juhet, mis mõlemad näitavad on/off stiilis, kas rõhk on või mitte. st tavaline rõhuandur ongi ainult jah/ei stiilis. selleks, et mäidik hakkaks rõhku näitama on, vaja teist andurit ka rõhu tarvis. samuti on vaja eraldi andurit temperatuurile
Hippy kirjutas:Isegi tahaks aretada temp naidiku peale.
Küsimus oli TEMP andurist, mitte rõhust.ingmar kirjutas:mis kolmikust sa jahud?rõhu näitamiseks on eraldi andur. ja need ei tule tavaliselt kellaga kaasa... kui just pole konkreetselt set müüa
Rõhul ja tempil on mõlemal kirjas
"Analoginen mittari näyttää öljynpaineen valkoisina numeroina tummaa taustaa vasten.
Mittausalue: 0–10 baaria. Mukana 1/8” NPT -tunnistin.
Asennusaukon Ø 52 mm. Vain 12 voltille."
Kaasas on "tunnistin" samas pakutakse "Vara-anturi" !
alguses ei näinud, et seal mitu seeriat erinevate hindadega on.speed fighter kirjutas:vahet ju enam pole kas biltema või autogauge odavamad näidikud.
Biltema mustad oleks ilusad. Aga tahhokas on otsas.
Autogaugel pole üldse odavat musta seeriat. Karbon on suht must, aga tahhokat pole jälle.
http://www.bdsauto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; - see peaks Biltema analoog olema, mis ka Eestis levib. Hindasid pole võrrelnud.
