13. leht 15-st
Re: Transporter, Caravelle Uno bussipark
Postitatud: P Sept 01, 2013 10:50 pm
Postitas uno
Nädalavahetusel sai käidud Soomes Räyskälä lennuväljal.
Tegelik põhjus sinna minemiseks oli Ingmari kauba ära viimine Soome sõpradele
Kuna oli seal ka teisi Tölkki sõpru, siis tegime väikse offroad ringi ja ajasime niisama juttu.
Kõige koomilisem oli kohvi keetmine. Sõbrad ei olnud nõus pätikat tegema ja siis sai kõikvõimalikest käepärastest vahenditest ehitatud kohvi filtreerimise aparaat.
Lõpptulemuseks oli VÄGA HEA kohvi. Kahju, et keegi sellest üritusest pilte ei teinud
Üritusest ka mõned pildid.
Postitatud: K Sept 04, 2013 10:40 am
Postitas uno
Selline tegelane tervitab mind nüüd, kui bussi istun :)
Postitatud: E Sept 23, 2013 2:02 pm
Postitas Brick
Postitatud: T Sept 24, 2013 12:57 am
Postitas uno
Mina näh :oops:
Postitatud: E Okt 28, 2013 11:38 am
Postitas uno
Nädalavahetus oli tegus :)
Tõin Tartust ühe bussi ja Riiast teise bussi varuosadeks Bussipessa
Riiast toodud Westfalia katus ja mööbel läheb Syncrosse. Ehk siis talvel Syncrol jälle ümberehitus :D
Tartust toodud buss RICO tõstetava katusega läheb osadena müüki
RICO siis selline
Westfalia selline
Postitatud: E Okt 28, 2013 1:39 pm
Postitas uno
Punase katus broneeritud :D
Postitatud: E Okt 28, 2013 3:59 pm
Postitas vano
diivan ja esiistmed mulle))))) :rock: :shake:
Postitatud: E Okt 28, 2013 5:00 pm
Postitas uno
Westi istmed lähevad mu enda bussi, siis kui korda saavad tehtud
Eks seda vaatame, mis hetkel Syncros sees olevatest istmetest saab :)
Postitatud: E Okt 28, 2013 6:38 pm
Postitas marco
Ma vaatan, et punane õhkjahutusega, aga mis mootoriga see valge on?
Postitatud: T Okt 29, 2013 12:47 am
Postitas uno
Valge on 1,6 tavaline diisel, millel pump maha katkutud ja mõned jubinad veel puudu.
Ühesõnaga vanaraud
Kastid ka mõlemil 4 käigulised aga koode ja ülekandeid ma ei ole veel vaadanud.
Arvatavasti ka mõtetud :D
Postitatud: K Nov 20, 2013 9:53 am
Postitas uno
Eile õhtul sain oma Syncro jälle ilusti käima. 8)
Palju puudu ei jäänud, et oleks mootori maha katkunud ja ribadeks võtnud :D
Siis tuli Sõber Urmas ja kontrollisime üle, kas vool ültse eelsüüteküünaldele peale tuleb. Loomulikult ei tulnud :)
Üks põhjus oli vigane süütelukupõhi, mis sai vahetatud ja teine probleem oli mootoriruumis vasakul nurgas mustas karbikeses asuv eelsüüteküünalde kaitse, mis oli läbi põlenud.
Kuna hetkel kohe ei olnud uut võtta, siis sai asemel pandud jupike vasktraadist kokku keeratud kaitse 8).
Nüüd mootor käivitub nagu mõte.
Järgmiseks läheb vahetusse turbo, mis märgistab oma kohal viibimist juba üsna hooksalt.
Arvatavasti läheb M24 turbo peale.
Kui kellegil oleks pakkuda diisel VW LT või Volvo R6 mootori sisselaskekolektorit, siis oleks sellest täitsa huvitatud. Soomalsed antsid ühe päris hea idee, mille võiks teoks teha :twisted:
Postitatud: R Nov 29, 2013 10:22 am
Postitas uno
Nii tiritakse treila peal westit hoovist välja :D
http://www.youtube.com/watch?v=r0NdZtQfra8[/video]
Postitatud: P Dets 29, 2013 10:05 am
Postitas uno
Jõulu teisel pühal sai käidud maastikul hullamas Männiku karjääris.
Päev algas päris huvitavalt. Sai buss proovile pandud igal võimalikul viisil.
Viimasel proovil liivamäge vallutada andis miski järgi ja kadus ühendus mootori ning käigukasti vahel.
Arvasin, et sidur.......
Eile katkusin kasti maha ja oh imet siduri võlli ühendus koht pooleks. :shock:
Samas diffri tagant paistis, et kasti mineval võllil ei ole samuti enam nõellaagrit, mis tegelikult seal peaks olema.
Et siis teine kast 6PA riiulist alla ja AVK-le uus sisu vaja tellida.
Postitatud: P Dets 29, 2013 1:05 pm
Postitas vano
pane kast koku, meil poligoonil üks rada olemas)))
Postitatud: P Dets 29, 2013 5:05 pm
Postitas uno
Kast kokku komplekteeritud
Uus turbo samuti paika kruditud
Veel vahetasi väntvõlli tagumise simmeri ära ja keerasin hooratta ja siduri külge tagasi.
Kuna üksinda kasti ikkagi ei liiguta, siis homme panen kasti külge.
