Juba mõnda aega kostub tagant klõk-klõk heli. Teeb seda klõk-klõk heli just kiirust kogudes. Algul arvasin, et piduriklotsidel vedrud kadunud ja just need põhjustavad seda heli, aga kontrollisin ja klotside koha pealt on kõik korras. Kuna tagasillaga mul kogemused puuduvad, siis oleks Teie abi vaja.
Kuidas tuvastada, et milline pooltelje ots läbi on?
Kuidas kontrollida pooltelge otsa?
Re: Kuidas kontrollida pooltelge otsa?
Täna tõstsin bussil taguotsa õhku ja lõgistasin neid otsi, aga mitte muhvigi ei saanud aru. Ühel välimisel otsal oli kattekumm juba pisut räbalamas seisus, aga siiski äratas väikest kahtlust üks sisemine ots, millel tundus lõtk kõige suurem.
Muideks kui bussi ostsin oli sellel samal sisemisel otsal poldid lahti ja kõverdunud. Panun uued poldid ja tol hetkel sai asi korda. Kas on võimalik,et see pooltelje ots sai toona kord ikkagi räsida ja nüüd siis hakkab saba andma?
Sa pidid ju terve pooltelje ühes tükis korraga ära vahetama?
Ega muud varianti pole vist kui mõlemad maha, puhtaks pesta, ja siis kulumist/vigastusi hinnata. Puhtana peab liikuma igas suunas vabalt, ilma et mingis asendis kinni jääks. Kui juba mingigi lõtk käega tunda on, siis on ka kulumisaugud selgelt näha.
ps. nägin unagi kuidas purunenud liigendil rõngatükid kokku keevitati(!) - ei sõitnud see autu kuigi kaua
Kakkusin pooltelje maha ja siis näppude vahel lõgistades oli kohe aru saada, et milline ots on tuksis ja milline mitte. Igaljuhul sai üks pooltelg endale mõlemad uued otsad, koos kõigi viledega. Mõne aja pärast vahetan ka teise poole ära, sest ka seal on tugevaid kulumis märke.
check-check...marco kirjutas:poldid lahti ja kõverdunud.
