1. leht 2-st
Tere! lexuz T3 Syncro 90;T3 Coach 89a ja T3 Doka 90a
Postitatud: E Mär 05, 2012 3:17 pm
Postitas lexuz
Nagu näha on siia kogunenud väikene hulk bussiomanikke - tere siis ka minupoolt köigile ja minu vanarauahunnikud on jätkuvalt nööri otsas...ja kui nii edasi läheb siis ka nende omanik. Enam ei jöua kirikusse kyynlaid ka vedada et nendest önnetutest T3 möne liikuma saaks.
Re: Tere! lexuz T3 Syncro 90;T3 Coach 89a ja T3 Doka 90a
Postitatud: E Mär 05, 2012 4:34 pm
pilte! PILTE!!!
ja noh... eks võidab ju see, kellel on surres rohkem asju
et kõik ise liikuma peaks, sellest pole kuskil juttu olnud
Postitatud: E Mär 05, 2012 4:58 pm
Postitas VÄGE TÄIS
tere mis mure nendega on äkki saab aidata kus muide asud
Postitatud: E Mär 05, 2012 5:02 pm
Postitas lexuz
Ikka saab pilte...ja väiksed vigade lyhikirjeldused - bussid Pärnus
Eespool siis Syncro (mootori alumine ots jamab, surved nörgad 3ndas ja 4ndas silindris, söidab, nelivedu ok), taamal Coach (ei käivitu - kui käima saab siis söidab ok)
Coach eespoolt
Syncro eespoolt
Doka (veovölliga miski jama, löhub rattalaagrit tagumist, söidab) ja minu esimene "Tibu", mis on leidnud juba uue omaniku
Postitatud: E Mär 05, 2012 5:05 pm
mõnest teisest foorumist täitsa tuttavad liikurid
Postitatud: E Mär 05, 2012 5:09 pm
Postitas VÄGE TÄIS
tere jälle kas ma saan õieti aru ,et müügi plaan ja kui siis mis maksavad kui vigadest siis mul syncroga sama mure 3ja4 kolb praguline
Postitatud: E Mär 05, 2012 6:13 pm
Postitas lexuz
Tegelikult päris müügiplaani pole...tahaks ikka sõitvaks saada enda jaoks ka midagi...siis vaatab ülejäägid üle ja müüb varuosadeks.
Postitatud: E Mär 05, 2012 10:25 pm
Postitas Brick
Kui sa kokkusaamise ära korraldad, nii nagu veksli välja käisid kunagi, kas siis tuleme paneme talgu korras nad sul käima?
Kui ma oma õlipressil rõngaid vahetasin, siis muide ka olid 3,4 silindir rõngad oluliselt rohkem kulunud.
Postitatud: T Mär 06, 2012 2:08 pm
Postitas lexuz
Kokkusaamise korraldamine pole mingi probleem - oleks ainult kokkutulijaid. Bussifoorumit enam pole ja kuidas saada siis sönum köigi T3 omanikele? Näiteks juuni-juuli-august mingi nädalavahetus oleks täiesti reaalne kokku saada ja busse katsuda, kola myya, tarka juttu ajada, nalja visata ja telgis/bussis magada.
Postitatud: T Mär 06, 2012 2:52 pm
lexuz kirjutas:kuidas saada siis sönum köigi T3 omanikele?
osad neist on tee leidnud siia foorumisse. õnneks. loodan, et neid lisandub suveks veel. alustada võib ju kasvõi siis siit. ja ära siis unusta vanemaid busse - t2 ja t1 - ära
Postitatud: T Mär 06, 2012 4:17 pm
Postitas lexuz
Kas T-1 ja T-2 bussid kokkutulekuid ei korralda? Äkki on lihtsam T-3 hoopis nende kokkutulekuga liita?
Postitatud: T Mär 06, 2012 4:34 pm
neid busse nii vähe et eraldi kokkutulekut pole tehtud. kokku saadakse põrnikaklubi raames. aga idee teha tagamootoriga busside kokkutulek on igati tore
Postitatud: E Mai 21, 2012 3:49 pm
Postitas lexuz
Minupoolt siinse vaikuse murdmiseks siis niipalju, et tagaveolist Coachi ei ole enam - on metall ja hunnik juppe, buss on lammutatud ja kere tykkideks löigatud. Mölema mootorid on maas - neliku oma samuti ja mölemate mootorite tagumistes silindrites on randid sees...yhesönaga otsin 1.9TD mootorit, need mis mul ei sobi enam...mulle vähemalt mitte.
Postitatud: E Mai 21, 2012 4:00 pm
Postitas lexuz
Ja teistele "tellistele" mis kangekaelselt liikumatud pysivad olgu see pilt hirmutuseks
Postitatud: N Mai 31, 2012 3:25 pm
Mainisid, et doka lõhub tagaratta laagrit. Mul oli sarnane probleem - vahetasin mitu korda laagrit ja ka laagrikorpust, enne kui jõudis pärale, et hoopis rattavõll on kuskile kännu otsa kõveraks sõidetud.
