https://www.eparts.ee/userfiles/tecdoc/ ... _23335.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/894100.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ae... Teab keegi kas see metall puks peab läbilöögi puhvri otsas jäigalt kinni olema? St paigaldus kindlasti koos puksiga alt üles läbi kerekinnituse, mitte puhver alt ja puks pealt? Ja see metallpuks peab kerekinnituse avas saama üles-alla kuigipalju liikuda - et muidu poleks kõige ülemisel kummipuksil üldse mõtet kui jäigalt kinni tõmmata?
Hakkasin ülemisi väsinud kummipukse vahetama ja selgus, et üks metallist puks olematuks roostetanud ja otsast lahti...
Esiamordi ülemine kinnitus
Re: Esiamordi ülemine kinnitus
Sedand küll, eks ole seda osade kataloogi nähtud ka... Sealt aga ei selgu, kas 23 on 13 otsas kõvvasti kinni või ei. Erinevad det numbrid viitavad, et justkui ei ole - sel juhul treiks uued puksid valmis enne laiali võtmist. Kui peavad kinni olema, ju siis tuleb terve uus junn osta nagu e-partsi pildi peal näha. Et ehk on keegi ennem peos hoidnud seda jublakat?
