Kas keegi teab kuidas poolteljed kokku käivad
Võtsin lahti, kuulid ka välja ja enam tagasi ei saa. Kui saan siis ei hakka enam liigendina tööle. Kas selle kokkupanekul on mingi nipp? Kas kuulid käivad mingis järjekorras sisse tagasi?
Re: Kas keegi teab kuidas poolteljed kokku käivad
kuuli sooned on nii sisemisele kui välimisele osale freesitud nurga all.....nii, et kui vaatad näiteks suvalist välimist osa siis ühe otsa peale jooksevad freesitud sooned kokku ja nüüd kui teist detaili hakata koos separaatoriga sisse panema siis tuleb teha ajuvaba lüke ja sihtida nii, et kitsenev soonepaar ühtiks laieneva soonepaariga.....siis jäävad kuulid soone keskele ots saab liikuda nagu peab.
Ehk, et kui ei liigu siis on vaja emba-kumba vahet pole keerata ühe kuulipesa jagu edasi ükskõik kummas suunas.
Keeruline jutt aga kui asja kokku oled pannud kujutad ette küll mis mõtlen.
Tänud, tundub loogiline.
