1977 bussil 3. ja 4. käik ei taha ühtäkki sisse minna???
Postitatud: R Juul 01, 2011 4:12 pm
Terekest,
selline sündmus leidis aset, et sõitsin oma igapäeva sõite linnapeal ja ühtäkki panin tähele, et 3. käik ei taha
kohe ilusti sisse minna ja ka neljas, pidi nagu hetkeks tagasi ja siis uue hooga lükates läks sisse.
Peale mõndakümmet kilomeetrit ja fooride tagant jälle käikudega kolmandani jõudes läks asi sootus hulluks kuni
lõpuks ei tahtnud enam üldse sisse minna.
Ja just kolmas ja neljas - ei lähe sõites, just siis kui hoog on käiguvahetuse jaoks paras. Kui hoog juba vaibub nii 5km/h juurde siis ühtäkki nagu jälle lähevad. Ja ka kohapeal ja ka siis kui mootor ei tööta.
Muidugi ka kohapeal kui proovida kõik järjest läbi või läbisegi sisse välja, siis ka nagu kord viiest proovimisest nagu ei lähe see kolmas ja neljas.
Esimene teine ja tagurpidi lähevad ilusti ilma igasuguste märkideta, võibolla esimene ka sutsu tahab lükkamist aga igatahes läheb ja on nii nagu vist alati läinud..
Mõni aasta tagasi vahetasin siduritrossi ja siis oli enne parajaks reguleerimist justnagu esimese ja teisega rohkem probleeme,
aga sel juhul läksid käigud siis sisse kui mootor ei töötanud, ja probleem lahenes tookord, kui trossi pingutasin suts.
Hetkel ka siduripedaali vabakäik ülevalt nii 3-4 cm nagu peaks ka õige olema.
On kellegil arvamust, mida hakata vaatama/vahetama?
buss mul endiselt 1977, mootor peal kandiliselt CU koodiga, käigukasti ei teagi - kas on see ka siis kandilise oma või ikka originaal?
Päikest!
Päikest!
