tarkust (sobib väga hästi jaanipäeva hommikuks)
Alljärgnev tekst on kopeeritud Vanatehnikahuvilise blogist (autoblogi.blogspot.com):
Alljärgnev tekst on kopeeritud Cadillac klubi foorumist:
Pohmell on liigse alkoholi tarbimise tagajärjel tekkinud tugeva dehüdratsiooni ja peavaluga tervislik seisund, mille vastu aitab loomulikult enne kotile keeramist palju vett juua ja paar kangemat valuvaigistit neelata. Kuid see oleks sama, mis õhtul enne magamajäämist ennast käsitsi rahuldada: See töötab, on lihtne ning paljudes situatsioonides ainuõige lahendus.
Aga mitte kunagi ei ole see nii mõnus kui üks korralik, kirglik vahekord partneriga. Samuti püüan käesolevas artiklis kajastada pohmakaravi.
Nii, nagu see on kõige mõnusam ja toimivam.
1. Ärkamine.
See on nüüd see koht, kus oleks hea kasutada venekeelseid väljendeid, kui paha võib üks olemine olla. Tegemist on nimelt seisundiga, mis on pahatihti saabunud 4-6 tundi peale horisontaalasendisse kukkumist ning on kõige raskem etapp.
Antud seisundis on täiesti normaalsed tüüpmõtted: Miks ma olen sündinud, ma ei vääri edasi elamist jne. Olge rahulikud, hetkel ei suudaks te oma nimegi korralikult hääldada, isegi kui see oleks Aii. Rääkimata sellest, et te suudaksite oma elu kallale kippuda.
Juhul kui te suudate ilma oksendamata klaasi vett juua ja vähemalt üritate edasi pikutada, siis on see kõige mõistlikum. On olemas olukordi, kus te peate aga kohe midagi tegema hakkama või kuhugi minema. See on väga halb variant. Sellest muide tunneb ära tõsiseltvõetava napsikaaslase, kuidas ta organiseerib pohmeluses viibimise aega: Kui ta vastab kutsele napsitama resoluutselt, et mul on homme koosolek ja ma pean vara tõusma, tuleb mütsi kergitada ja keegi teine otsida, sest on tegemist asjaliku sõbraga kes teab, et pohmelusest ta ei pääse ja ei hakka parem lolli mängima.
Tulles tagasi aga oma tervise juurde, mis on seisundis et jääbki seisma, siis proovige võimalusel edasi lebada- soovitavalt samas asendis. Asendimuutus võib jällegi esile kutsuda vedelike ümberpaiknemise kehas ning see omakorda olukorra halvenemise. Kuna väga vähestel on adekvaatseid mälupilte esimesest ärkamisest ning sellest olukorrast üldse, ei tunne me tegelikult oma vaenlast ja sellest tulenevalt ei saa ka määrata ravi. Me lihtsalt peame ootama kuni tuleb teine, juba reaalsem ärkamine- situatsioon, kus me oleme suutelised esimesed meetrid vertikaalselt liikuma, ilma et süda seisma jääks.
2. Esimesed liigutused.
Kui te arvate, et elasite üle esimese libaärkamise ja edasi läheb ainult paremaks, siis te eksite. Enne, kui te tõsiseltvõetava maailmakodanikuna ellu lülituda tohite, on veel palju vaeva vaja näha.
Nii. Esimese asjana tutvuge enda ümbrusega. Tuvastage oma asukoht ruumis ja ajas. See aja osa ei ole nii tähtis, te ei suuda midagi reaalset niikuinii esimestel tundidel korda saata.
Kui te olete olukorra ja kohaga tutvunud, võiksite kiire pilgu ka oma kehale peale heita, kas kõik on sama nagu tavaliselt, või on mõni väljaulatuv osa asendunud sidemega.
Samuti kontrollige kas mõlemad silmad töötavad. Muidugi kui teil oli enne peole minekut kaks silma. Häält ärge veel tehke. Üldse, kui esimese kohani, kus te saate segamatult sülitada (mis võib väga kiiresti üle minna lausoksendamiseks) proovige suud mitte avada. Lisaks maitsele võib sealt välja tulla selline odöör, et silmadele see head ei tee.
Esimene ülesanne võiks olla istumine, kas te suudate istuda. Kui jah, siis olge istuvas asendis vähemalt 15 minutit. Ärge heitke meelt, kui paar esimest korda proovite istuma tõusta ja kukute pikali tagasi. Proovige mõne aja pärast uuesti. Kui te olete 15 minutit suutnud istuda, siis proovige püsti tõusta ja liikuda. Nii saate ka üsna ruttu teada, kas kõik kondid on terved.
Kui jalgades mingit valu ei ole, võite proovida ka käsi liigutada ja kui püstitõusmisest tekkinud rõhuvahe kutsub esile väikese köhatuse, saate te ka kiiresti teada, kas ribid on terved.
Esimene koht kuhu liikuda, on soovitavalt vee suunas. Ärge aga laske ennast petta mingist poolikust veepudelist teises toa otsas. Vee all mõtleme me mingit tualettruumi, soovitavalt sellist kus on kombinatsioon dušš/peldik. Esimeste minutite jooksul, mil te ärkvel olete, võib tervislik seisund tohutu kiirusega muutuda ning lihtne äravoolutrapp ei pruugi okset läbi lasta.
P.S. Kui teil on vaja mingi lunaraha või muud tüüpi väljapressimiskiri kirjutada, siis selleks on praegu kõige õigem hetk: Teie käsi nimelt väriseb sellises rütmis, et hiljem on 100% välistatud, et keegi suudab kirjutaja isiku tuvastada.
3. Vesi.
Alustame esimese raviotstarbelise protseduuriga- pesemisega.
Esimene pesu võib olla täitsa vabalt sümboolse tähendusega. Lasete lihtsalt veel voolata, samal ajal kui teie kõrval seisate. Või lähete ise ka voolava vee alla ja seisate liikumatult.
Kuna te ilmselt panete samad riided selga , siis eriti küürida pole niikuinii mõtet.
Sellised asjad nagu aluspesu ja sokid võivad kujuneda tõsiseks probleemiks. Kõige parem on muidugi see, kui teil on vahetusriided kaasas. Seda aga juhtub nii harva, et see ei ole optsioon. Aluspesu visake minema. Võtke seda kui investeeringut ning leppige olukorraga. Sokkidega on sama lugu. Vahe on ainult selles, et ilma aluspesuta ringi liikuda on lihtsam kui ilma sokkideta. Samas, kui te olete kellegi juures, siis mingi sokid saate te ilmselt majaperemehe/perenaise käest laenata/osta. Esimese pesu käigus proovige suud niisutada. Ärge kohe sõõmudega neelama hakake, see ei lõpe hästi. Kõik joomisega/söömisega seotud protseduurid tuleb läbi viia ülima ettevaatlikkusega. Samal ajal kui vesi voolab, kujutage ette, kuidas vesi uhub ära teie mure ja kõik mürkkemikaalid, millega teie keha kaetud on.
See ongi esimene reaalne raviva toimega element. Järgmiseks läheme sisemuse kallale...
4. Seks.
Nägin kunagi ühte Vene filmi, kus oli minu meelest kõige paremini lahti seletatud mehe ja seksi suhe pohmeluse käigus. Naine tuli mehele, kellel oli ilmselgelt tugev jääknäht, limusiiniga järgi ning auto liikuma hakates üritas mehele sõbralikult läheneda, kui mees seletas resoluutselt, et lähemale pole vaja tulla- lõpeb halvasti. Kuna pohmell sarnaneb üllatavalt tundele „surm saabub nüüd“, siis meesterahva keha peab oma viimaseks pühaks kohustuseks enne surma viimast korda sugu jätkata. Tean omast kogemusest, et sellel tundel ei ole armastusega mitte midagi pistmist ning sugutamise objektiks sobib peaaegu kõik mis käib kahel jalal, omab naissoo esindaja anatoomilisi tunnuseid ning positiivset kehatemperatuuri.
Kusjuures nüüd jõuame olulise tõiga juurde: Peale ejakulatsiooni paraneb enesetunne märgatavalt- ehk siis siit ka soovitus: kui teil on õnne seista peale ärkamist ning liikumist sooja dusi all, kasutage olukord ära ja lööge käsitsi suurem kohupiim kännu tagant minema. See aitab ja need jutud mida te kuulnud olete, et "ärkasin peale kõva pidu selle peale, et üks eit suhu võttis", võite selle loo edastaja kohe valetajaks tembeldada.
Sellist asja ei juhtu käesolevas reaalses maailmas mitte kunagi.
5. Oraalprotseduurid.
Selleks et sisemuses asi laabuma hakkaks, peab nüüd eriti tähelepanelik ning osav olema. Peale seda, kui te oma füüsilise keha väljastpoolt enamvähem jonksu olete ajanud, peab vabanema sisemuse pööristest. Vesi- võtmesõna on vesi.
Vett peab jooma ja palju, aga palju ei tohi korraga juua.
Samas on jälle olemas üks veeravi erivorme: Juua ära pool liitrit vett ja see kohe välja oksendada ja seda protseduuri korrata, kuniks hakkab tekkima tunne, et peale sama puhta vee, kui enne oksendamist, seal maost enam midagi muud välja ei tule.
Selle protseduuri võib vabalt vahele jätta, kuna sellega kaasneb tavaliselt kurgus mingite elementide nikastamine, mille tulemusena on kurgus pidev valu umbes pool päeva järjest.
Vett aga peab jooma. Kõige parem on võtta mingi 0,3 liitrine pudel, kuhu lasta tavalist toasooja vett. Suuremat pudelit ärge kasutage: Te väsite füüsiliselt ära ja vesi jääb joomata, kuna te ei jaksa pudelit suu juurde tõsta.
Vett peab jooma pisikeste lonksukestega, 10-17 sekundiliste vahedega. Ja see jutt, et te liiga palju vett joote ja selle peale ära surete, on müüt. Surma saab ilmselt siis, kui korraga 5 liitrit vett endale sisse pumbata. Selleks aga peab mingeid tehnilisi abivahendeid kasutama.
Mida pohmakaga süüa, on väga suuresti individuaalne. Mina olen üritanud kuskilt suppi hankida. Mõnel seisab kohe ka suur rasvane praad sees. Üldjuhul on aga lemmikteemaks vedelik. See, mida ja kuna süüa, on niivõrd personaalne, et seda peab iga inimene ise teadma ning paljuski on see proovimise asi, et mis jääb alla ja mis mitte..
6. Muud detailid.
Kui te olete juba suutnud mingi söögi endale sisse võluda, siis võiks paar peavalu tabletti koos mitme klaasi veega võtta. Doseerida tuleb seda nii, et kui te muidu olete ühe 400 Ibuprofeeni neelanud ja abi saanud, siis antud hetkel võib vabalt ka kaks võtta ja loomulikult palju vett peale juua. Kuna teie keha on niikuinii nii kehvas seisus, et te ei tee vahet, kas värinad tulevad külmast või valust, siis kaks rasvast valuvaigistit tekitavad vähemalt olukorra, kus värina ja tasakaaluhäirete poolt tekitatud kerged löögid keha ja pea piirkonda ei tekita vähemalt lisavalu. Soovitavalt saavutate te olukorra, kus valu on niipalju taandunud, et te võite kõva ja selge häälega rääkida. Mida te räägite, on muidugi iseasi, aga te vähemalt saate seda teha.
Peale sööki ja valuvaigistit peaks korra ka päriselt tualettruumis käima. Viisakas oleks lihtsalt kaaspõdejatega arvestada ja valida selle üllatavalt ebameeldiva lõhnaga toimingu jaoks näiteks mõne 4 – 5 tärni hotelli tualett, kus mängib muusika ja suhiseb ventilaator.
Ja olemegi lõpusirgel: Te olete oma kehaga peaaegu sõbraks saanud ning ... järele on jäänud veel see kojuminemise asi.
Mõnede jaoks on see lihtne: Kodus ootab neid ainut pahaks läinud pitsalõik ja igavusest ennast katki närinud kass. Enamus meist peavad aga abikaasa nime kandva tegelase jaoks ennast õigeks valetama. See on nüüd jällegi see osa, kus ebaõnnestunud soovituste järgimisel on tulemuseks purunenud perekond ja seda vastutust ei taha ma endale võtta.
Koju mitteminemine ei ole lahendus ning ilmselt peate te selle asja lihtsalt ära tegema.
Nagu ka leppima faktiga, et teil kulus JÄLLE kolm korda planeeritust rohkem raha ning üldse on kõik perses. Kõigest sellest pole aga midagi hullu, sest kui ilm laseb ja aega annab, kordate te kõike seda juba nädala pärast.
Seniks aga palju jõudu ja vastupidamist, sõbrad- tuttavad -kannatajad.
P. S. Juhul kui nüüd keegi mõtleb, et lisab selle jutu peale sarkastilise kommentaari, et mida te lollid joote, kui pärast paha on, siis selle peale ütleme nii, et mees peab tegema seda mida mees tegema peab ja mõttetud karsklased hoidku oma suu kinni.
1. Ärkamine.
3. Vesi.
4. Seks.
6. Muud detailid.
Re: tarkust (sobib väga hästi jaanipäeva hommikuks)
Kas sa tõesti arvad, et Jaanipäeva hommikul (=pohmakaga) keegi suudab seda pikka teksti läbi lugeda?..
lugesin läbi, paraku mulle oli ebavajalik. tööd tehakse kaine peaga!
Sa oled vist jah korralik nagu kommunistlik noor !?
Minu juurde loomulikult !
+37253427601 Tarts.
ei tea kuidas teistega on, aga minujaoks ei tähenda jaanipäev, lausjoomist.
ei saa üldse aru miks on sellele pühale selline debiilsus külge poogitud.
inimesed ostavad ainult alkot ja saslõkki ja siis mitu päeva on kõik kadunud.
mõtetu
kunagi vb oli äge kui mängisid lolli ümber lõkke. enam mitte.
mina keelaks jaanipäeval kange alko müügi üldse ära. Inimestel jääb mõistusest vajaka.
mõtetu
Annaks jumal et sinust mingit riigitegelast ei saaks muidu hakkaks jälle toimuma samasugused debiilsused nagu tegi see mees kes üritas siin kuivemat seadust teha ja keelas alkomüügi peale 22.00 i !
+37253427601 Tarts.
Väga tore, kuigi sattusin seda alles nüüd nägema (Mil mitme päevane põletamine on möödas) oli kõik päris tuttav ja tajun suht sama moodi kui autor.
Mul on välja töötatud korralik strateegiga kuidas ennast kurguni täis kaaninuna, kuid siiski soovimata kellegi voodi täis oksendada, võtta sisse horisontaalasend ilma suuremate äpardusteta. Juba pikemat aega on plaanid olnud kodus selle jaoks lausa käepide voodi kõrvale põrnadasse kruvida sest see on 1 võtme elemente kust maakere pöörlemist saab pidurdada
AGA kodune äpardus on tühiasi võrreles sõbranna 20k eeku maksva diivaniga ja oma sanga või käepideme ning akudrelliga peole ilmuda pole kah päris terve nähe kui seltskonna veresisaldus alkoholiringes on veel liialt suur.
Joomine joomine joomine JAH
See on meil rahvussport raisk.
Jõudu paranemisel Jeff !
+37253427601 Tarts.
