kellegil käigukasti?
põrnikate ümber käiv elu
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter »
oleks vaja käigukasti mis on katki, pm vanametalll.
oleks vaja ta pikuti pooleks lõigata et endale eritellimus hooratas teha.
pm kui oma subaru mootori koos vaheplaadiga kasti külge lükkan, siis on vaja teha vaatamise jaoks üks suur ava, et vaadelda, kui kaugel miski millestki istub.
äkki joppab ja kellegil vedeleb mõni ribadeks lastud kast.
Re: kellegil käigukasti?
ära raiska selleks aega ega raha. Lekaali ja nihkkaliibriga on kõik välja mõõdetav. mõni miillimeeter piki mootorit pole seal mingi probleem.
Mis on subaru vs põrnika hooratta vahe? arvan et lõika põrnika hoorattalt hammasvöö treipingis maha ja trei subaru hooratas nii väikseks et hammasvöö saaks kuumistuga peale panna ning siis puurida ühenduskohast läbi tiftipesad et kindlalt lukustatud saaks. sidurikettana kasuta põrnika aftermarket kettaid mida on igas mõõdus saada. Ketta nuudi asetsemine kasti võllil on suht pika mängumaaga...vaata vaid, et vända ots või hooratas tsentreeriks ja toetaks kasti võlli....kas puksi või laagriga.
speed fighter
ohsakurat. sellepeale ma ei tulnudki et hammasvööd ringi tõsta. ma mõtlesin koguaeg südamiku peale.
