PÕRR 1970a
Re: PÕRR 1970a
genekas ongi otsad andnud... või siis on juba ammu ammu otsad andnud, kuna see masin on juba vist viimased 5 aastat vähemalt seisnud...
kuna ma genekast kottigi ei tea.... siis ... sõber pöördus selle genekaga kuhugi melasi autosse vms ja sealt pakuti siis varianti... tehases taastatud genekat 115 euri ja homme oleks kohal, ning kuna mul on selleks laupäevaks hädasti vaja seda siis sai see tellitud... kuskilt väga odavamalt ei leidnud... aga siis on vähemalt pm uus genekas, pidid nad seal tehases kogu sisu ära vahetama VMS.... nii et egas midagi muud üle jäägi... selle pidurivedeliku paagiga saab ka vist ikka vanaga hakkama nii et joppas... ( mitte et keegi oleks pakkunud väga aga noh jah mis siis ikka ) tuleval laupäeval siis uus genekas mootori külge ( hea lihtne praegu panna, kuna mootor maas ) siis mootor peale... pidurid õhutada, kojamehed külge, stabika varras külge, Õli on vahetad vist siis mugavam kui mootor peal uuesti. siis puhastus... nädala sees ark, numbrid külge, ülevaatus, kindlustus ja olengi omadega tänavatel.... Plaan on iseenesest väga ilus ja tore.... loodetavasti sujub kõik sama libedalt tegutsedes... kuigi siiamaani on olnud ikka mitu korda kus olen planeerinud 15 minti tööle, kuid kulub 2 tundi hoopis... aga noh esimene põrr ka ju
kuidas ma kontrollin palju mul õli on käigukastis?... ja mis sinna sisse läheb... järjekordselt mingi spets õli?
Tervitades!
Rait
Tervitades!
Rait
Re: PÕRR 1970a
Kas keegi oskab mulle öelda mis Õli ma pean panema oma põrnikale käigukasti?
Re: PÕRR 1970a
http://pbpood.ee/product.php?id_product=23123 - midagi taolistHotest1 kirjutas:Kas keegi oskab mulle öelda mis Õli ma pean panema oma põrnikale käigukasti?
Re: PÕRR 1970a
kuradi optimist.. Hui keerabki hooratta mutrit niimoodi lahti :D... siis alles kuulsin kuidas seda asja keerama peab... ja lõpuks ei suutnudki kinni hoida hammasratast. aga õnneks sain järgmiseks korraks spetsiaalse kinnihoimis(võtme?) ja siis juba oli ka suruõhupüss olemas ja asi sai niii 1 minutiga lahti... sellest eelmine laup sai jebitud mingi 2-3 tundi või? haige... kui ikka õiged töövahendid on, käib asi niks-naks ja valma.
Ning uus genekas... ( taastatud siis tehase poolt ).
Re: PÕRR 1970a
tuli välja, et uhiuus pidursilinder lihtsalt lekib... ja ma ei tea ega kujuta ette kaua läheb aega, et uus kuskilt sebida... ning kindlasti ei lähe masin ka ülevaatuselt puuduvate piduritega läbi
PS! kui äkki keegi on kunagi olnud mossemees ja on iidsetest aegadest üle jäänud velje kapsleid oleksin kindlasti ostja !!!
Re: PÕRR 1970a
Kas ilma stangedetta läheb läbi ?
Ja punased suunad ei ole ka vist teema aga muidu 5+ pill !
Minu juurde loomulikult ! +37253427601 Tarts.
Re: PÕRR 1970a
nooo cabrio läks läbi, loodetavasti läheb see ka... tuleb tutvusi natuke masseerida...
aitäh!
aitäh!
Re: PÕRR 1970a
Pinge regulaator peppus armas.... JÄLLE aga forsis on kohapeal... niii et võtan ära. uuesti armas.
Re: PÕRR 1970a
Siin polegi veel kirjas, et ARK-is ja ÜV sai asjad neljapäev joonde ja oleme juba paar päeva ringi paarutanud mööda Tallinnat
Re: PÕRR 1970a
jah nii on paberid korras ja nüüd esmasp. lähen tellin uued numbrid ka arkist...
Re: PÕRR 1970a
Nonii... pühade ajal sai jälle näpitud üht ja teist... pidruid said täiesti heaks... nii heaks kui trummel pidurid olla saavad siis sai otsustatud, et uuel nädalal peab arkist uued numbrid tellima selle est märgiga... peab viima ja laskma keskluku ja signa peale installida.. ja mõned lisad veel... kuna see kuradi akende süsteem mulle üldse ei meeldi ( mul on ukse polstrid nii puhvis ja lõhub seda katet ka kergelt )... vaatab vb saab el. aknad kuidagi installida... ja siis sai velgi natuke kohendatud sprei kroom värviga tegelt jäi minu silmis päris hjaaa... vaja veel leida poltidele korgid.. sest ei taha neid polte ise üle värvida... aga no eks vaatab... mõned pildid ka.... aa natuke kruiisisime kahe põrriga ka
Ja tuli ilmsiks tõsiasi, et ma ei saa madalamaks lasta seda, sest kui sõitsime täna neljakesi oli masin perfektselt madal ( no mitte madala aga noh nii, et mulle meeldis, et ei olnud mingit suurt vahet rehvi ja koopa vahel )... ning kui ma laseksin madalamaks, siis vajuks vapsjee alla, kuid mul on rehvid koopast väljas.. ning siis vist võib lõhkud koopad ära... vms
Re: PÕRR 1970a
Uued ilusad numbrid ka küljes! Mõnus... Otsin jätkuvalt poltidele korke, kui keegi teab ja oskab suunata oleksin tänulik... Homme läheb keskluku ja signa paigaldussse hommikul kell 9 ja asjad hakkavad lõpuks kõik valmis saama... Oma laiskusest ei ole pannud stabika varrast veel külge, kuigi seda peaksin kähku tegema. Jaaaaaa aknad käivad üles alla vääääääääga kehvalt... Otsin ja uurin lahendusi... Kaasa arvatud elektrilisi lahendusi... Kärutan juba linna peal ringi ja väääga tore on .
Re: PÕRR 1970a
Kas keegi mulle akna kerimismehhanismi ei taha kinkida... kasutatud loomulikult , kuid mis töötab juhipoole aasta 1970 kui see midagi loeb ... ???
Re: PÕRR 1970a
oioioi.... kesklukk ja signa ka peal
Re: PÕRR 1970a
rõõm näha, et kellelgi projekt ikkagi edeneb. pärast seda kui dexter enda omast ka loobus jääb mulle mulje, et sul on ainuke põrr eestis, mida ka reaalselt putitatakse okok peale jeffi tjuuningu
keep up the good work
