devon camper
Re: devon camper
niisiis- eesmärk täidetud! sain kohale üritusele ja uude elamiskohta ka. tõsi, probleemidega... aga kohal! koha nimeks on Cullera, umbes 50km lõunasse Valenciast. linn on kena, isegi autopesula reklaam on korralik
õlileke hakkas aga üha hullemaks minema. rada bussi järel kasvas
niiet tuli ainult juurde valada, uuesti mäkke ronida ja paigutada nirisev buss uude väga peenesse garaazhi
edasi - moto taas maha. selgus, et #4 poti väljalaske klapi pesa oli ära läinud. samuti oli minu bahni tanklas tehtud kontroll-remont kehva, sest üks tõukurvarras oli pesast ära pääsenud ja tagus kaanest ka jupi välja. well... eks siis on vaja uut kaant. samuti on #3 potiga mure - "tihend" on ülemisest otsast läbi põlenud. on ideid, millest see tingitud võib olla?
ja lõpetuseks väike meene ka ürituselt
edasi - tuleb selgeks teha, miks #3 pott nii on käitunud. tuleb ilmselt tellida uus kaas - või oleks kaval vahetada juba mõlemad? silinder tundub, et on korras... uued tõukurvarda torud + tihendid, üks uus varras... siis äkki hakkab looma
Re: devon camper
VW on ikka vastupidav auto, et sellises olekus mootoriga kohale jõutsid :)
Rõõm kuulda, et Teiega kõik hästi on :rock:
Ilma teeb kadedaks :twisted:
Brick
Re: devon camper
Postitus Postitas Brick »
ingmar kirjutas:#3 potiga mure - "tihend" on ülemisest otsast läbi põlenud. on ideid, millest see tingitud võib olla?
Käib seal siis mingi tihend vahel? Vaadates seda natuke väikest ja uduse kohaga pilti, siis kas põlemiskohast sissepoole ei jookse mitte väike pragu? Silindri otsas selle koha peal pole mingit täket/ebatasasust?
Re: devon camper
type4 motol käib jah, metallrõngas. ja kurat, on tõetsi udune saanud pilt. igal juhul mõra ma väga märganud, pole ka väga otsinud
teooriaid on palju juba selle kohta olnud, alates mitte korralikult kinni olnud kaanest kuni detonatsioonini ja kütesegu valele konsentratsioonini. igal juhul tegu on sama kaanega, kus on klapipesa läinud. nii et kui suudan välja mõelda transa osa, tuleb uued kaaned teele panna. sõita on ju vaja!
Re: devon camper
õnneks leidsin nüüd koha, kuhu asjad tellida. elukoht on väga mäe otsas, vaevalt et kuller selle üles leiaks. aga nüüd on lootust
samas - jäi maha muidu alati kaasas olnud dünamovõti. kuidas koduste vahenditega õige jõuga saada kaaned kinni?
Re: devon camper
Parim võimalus koduste vahenditega asendada maha jäänud dünamomeetrist võtit on minna poodi ja osta uus ;)
Kui kätt ei usalda, siis odavam on uus osta.
Re: devon camper
seda kindlasti. lihtsalt lähim autopood, mida tean, asub ~8km kaugusel. tuleks jala minna. samuti saab siis veel nalja, sest tuleb onudele seletada spets töörista Hispaania keeles...
Re: devon camper
"everything is always okay in the end, if it's not, then it's not the end." hea et niigi läks.
kui Eestist kaant saatma hakatakse, siis saad ju isikliku düno ka kaasa lasta pakkida.
kohalikus "foorumis" google translatega ostukuulutusi ei õnnestu tekitada ?
samas võiks poltide käsitsi pingutamise kohta öelda "Hand job is not a real job"
Re: devon camper
ei hakka enam vanade kaantega "katsetama". Jeffi sõnul on kuuma saanud type4 kaante mure see, et klapipesad "kukuvad". seega teen bussile korralikuma upgrade ja tellin peale paari uusi kaasi. saab parem
Brick
Re: devon camper
ingmar kirjutas:dünamovõti. kuidas koduste vahenditega õige jõuga saada kaaned kinni?
kg/m - meetrine vars ja "kalamehekaal" :)
Re: devon camper
ingmar kirjutas:seda kindlasti. lihtsalt lähim autopood, mida tean, asub ~8km kaugusel. tuleks jala minna. samuti saab siis veel nalja, sest tuleb onudele seletada spets töörista Hispaania keeles...
Ise kiidad, et seal ilus ilm...no jalutad siis veidi. Kauni päikselise ilmaga pole see ju probleem...Ja kui kohalikku keelt ei mõista, siis kas prindi välja või kui ka printerit pole, siis joonista :D...Kui seda teha ei viitsi, siis rahvusvaheline keel (käte ja jalgadega seletamine) pole veel kedagi hätta jätnud :sign:
Ole hea, kui viimase võimaluse valid, siis palun filmi seda :P, saaksin õppematerjalina kasutada :D
Re: devon camper
Viimasel ajal on vaikne olnud. jupid jõudsid reedel Valenciasse (eelmine reede juba), siiani pole suudetud tuttava juurde toimetada. Hispaania. Niiet veedan aega basseinis, joon rummi, jalutan päikse käes... igav ootamine :)
garaazhi näeb juba ammu välja selline:
Re: devon camper
Mis teha, raske elu noh...aga pead välja kannatama :sign:
Re: devon camper
Kas seal siis mingit ühistransporti üldse ei ole, et kaaned Valenciast ise ära tuua?
Või põhimõtted ei luba bussiga sõita?
Re: devon camper
otse minu juures pole. umbes 1-1.5km mägironimist, siis saaks bussipeatusesse. sellega äkki saaks rongijaama (mis muidu on 6-7km eemal jalutada). suurem mure on, et kuidas kaante ja muu kamaga uuesti mäkke ronida. ja ega Valenciast abi pole, pakk tuleb tellida adressaadile, seega tellisin tuttava juurde. praegu pole minu seotus pakiga just väga suur, ei usu, et DPD mulle paki annaks :)
aga lootus on, et see nädal saan asjad. kas ka dünamovõtme, seda näeb... siis, kui näeb
