T3 mootor puterdab
T3 mootor puterdab
Ehk on kellelgi ideid, endal mõistus suht otsas. Pika-pika käiamise peale läheb mootor käima ja kui läheb siis puterdab meeletult ja ajab sinist. Vahetatud on õhulugeja, lamda, jagajakaas ja rootor, bensupump ja nüüd ka bensupaak. Jutt siis 90.a T3-st 2,1 liitrine vesijahutusega. Ilmselt mingi väga lihtne viga, aga põhjust üles ei leia... Varem käis mootor nagu kell ja probleem tekkis järsku.
Re: T3 mootor puterdab
kas elementaarasjad nagu kütus ja säde oled üle kontrollind?
Paak on uus, bensiin on uus, pump on uus, pritsungisse bens jõuab. Säde on olemas, ilma selleta ei töötaks ju üldse Temperatuuriandurid ja bensu tagasivool said ka kontrollitud. Milline relee on kütusepumba relee? Kaitsmekarbi kaas on kaduma läinud.
Oled sa kindel et suits on sinine mitte must? Millised on küünlad peale käimist?
Sinine - põleb õli
valge - põleb jahutusvedelik
must - Põleb liiga suur hulk bensiini liiga väikse õhukoguse kohta
Sinine - põleb õli
Tundub, et viga lõpuks käes, kütuserõhu regulaator ei tööta. Kas on äkki kellelgi pakkuda proovimiseks, ei jaksa enam osta uut. (1300-1700EEK poes)
