Soojal mootoril ülikõrge tühikäik (võõras mure)
Edastan siis võõra mure, millega minu poole pöörduti. Kuid, kuna mina karburaatoritega väga kaugelt tuttav, siis laiale publikule edastatud.
Kui masin on paar päeva kuni nädal seisnud, siis ei taha korralikult käivituda. Tuleb pikalt starterit anda. Lõõb välja ka bensu lõhna. Kui läheb käima, siis alguses on tühikäigu põõrded normis aga, kui läheb mootor soojemaks tõusevad põõrded 2500 peale ja siiani pole mitte idagi aidanud, et põõrdeid normi saada.
See jama hakkas äkitselt , kui sellel aastal esimest korda ta käima panin.
Algul käis ilusti 800 kuni 900 põõret minutis.
Mina identifitseerisin karpat, kui kahekambrilist Weberit, kuid seda vaid piltidega võrreldes - elusalt pole Weberied näinud.
Autoks on bagi, nii et mootorile ligipääs raskendatud, et paremaid pilte saada
Re: Soojal mootoril ülikõrge tühikäik (võõras mure)
omik,
nt toores on variant. Kui mitte, siis nii suure anomaalia puhul peaks mahavõetud karbussi uurides kohe aru saama, mis on häda - saab ehk asja tiba nobedamalt-efektiivsemalt korda, kui püüdes foorumi kaudu ravida "mingit asja, mis ei tööta nagu peab" ;)
terv,
