klappide regullimine hüdrotõukuritega mootoril?! või mis
Postitatud: R Aug 28, 2009 10:50 am
Postitas martr
Terv,
sissejuhetuseks siis , et mootor on ~1981 kandilise pealt CU koodiga, 2 34-PDSIT solex karpat, ja eeldatavasti on siis hüdrotõukurid.
öeldakse, et seal ei ole vaja klapivahesid regullida, aga sümptomid:
kui olen nii enam-vähem iga päev või üle päeva sõitnud, siis hommikul käivitades on ütleme esimene minut käimist selline natuke ebaühtlane
aga kui on oma nädal või paar seisnud, siis käivitamisel on kõrvalistujapoolsest mootoripoolest omajagu tugevat klõpsumist (nagu toksiks mingi metallvardaga vastu teist ja nii 2-3 korda sekundis) kosta ja see kestab nii umbes kui oma 10 minutit on sõidetud, siis jääb tasapisi vaiksemaks ja lõpuks töötab mootor ilusti.
Siis veel teine asi, kui on ikka korralikult sõidetud ja mootor ilusti täiesti kuum ja teha väike peatus, kuskil bensukas nii paar minutit, et mootor ei jõua jahtuda, siis on käivitus üsna vaevaline, starter ei jõua nagu mootorit ringi keerata. Et mingi kolme-nelja katse pealt, hoian hinge kinni, et aku ikka vastu peaks nendele rasketele pööramistele, saab käima lõpuks.
Et kõik on ilus kui iga päev sõita ja mitte väga kuumaks ajada, aga kui jätta pikk paus, või kui proovida kuuma mootorit käivitada, siis ei ole nagu kõik päris korras?!
Postitatud: R Aug 28, 2009 1:29 pm
Postitas Hannes
Tuttavad mured(minu praegune buss käitub sarnaselt). Esiteks pole asi klappide regullimises,vaid vahetust nõuavad mõned hüdrotõukurid(parem juba kõik),ise ostsin Forsist.Aga starter tahab remonti.Enne Kihnu sõitu tegin tehnohoolduse ka oma bussi starterile st.võtta lahti, puhastada kollektor ja määrida puksid. Ideaalis tuleks starter remonti viia, kus kollektor treitakse üle,pannakse uued harjad ja puksid.
Postitatud: R Aug 28, 2009 6:21 pm
http://www.upload.ee/files/174697/t3.zip.html - igaks petteks, rem.juhend (saksa k.)
Re:
Postitatud: E Aug 31, 2009 3:41 pm
Postitas pppp
Style kirjutas:http://www.upload.ee/files/174697/t3.zip.html - igaks petteks, rem.juhend (saksa k.)
Õnnestub kellelgi see fail sealt tervelt kätte ka saada?
Re: klappide regullimine hüdrotõukuritega mootoril?! või mis
Postitatud: E Aug 31, 2009 3:51 pm
Postitas martr
annab veateate, kui faili lahti pakkima hakkan?! või on mul vana proge...
Postitatud: E Aug 31, 2009 9:17 pm
Jah, mul sama mure. Proovin siis uuesti, kui rahval huvi :)
Postitatud: T Sept 01, 2009 3:27 pm
Postitas pppp
Huvi on, nagu näha :)
Postitatud: N Sept 03, 2009 10:35 pm
http://www.upload.ee/files/182145/t3.zip.html - nüüd vist õnnestus. Mul, vähemalt, pakkis lahti allalaetuna.
Postitatud: R Sept 04, 2009 4:15 pm
Postitas pppp
Sama siin.
