Mootor paugub - mida teha?
Postitatud: L Aug 08, 2009 12:38 am
Postitas draivar
Tere
Tudengibussi mootor paugub. Millest alustada vea leidmisel/likvideerimisel?
Paugub - järelikult ühes silindris ei lähe bensiin põlema?
Mida olen kontrollinud: kõik küünlad on vinks-vonks ilusad.
Paukumine esineb ennekõike tühikäigupööretel, kõrgematel pööretel töötab enamvähem.
Postitatud: L Aug 08, 2009 2:24 pm
1. Süüde paigast ära.
Postitatud: E Aug 10, 2009 10:38 am
Postitas nokkel
kontrolli kõigepealt üle järgmised varjandid.
1. klapid
http://www.youtube.com/watch?v=yC6W2tWh ... re=related
2. karpa
http://www.youtube.com/watch?v=ToLgDh7I ... re=related
3. süüde
http://www.youtube.com/watch?v=f9jh7POUB2U
Kui vaatad mootori üle selles järjekorras peaks asjad toimima!
Veel - proovi eemaldada korda mööda küünla juhtmeid. Vaata kas esineb olulisi muutusi mootori töös!
Postitatud: T Aug 18, 2009 3:15 pm
Postitas Roosi
Kontaktide vahe on liiga väike.
Vahe õigeks ja peale seda seada süüde.
Postitatud: L Aug 22, 2009 10:51 pm
Postitas draivar
Kontaktide vahe liiga väike - mis kontaktide?
Kordamööda juhtmete äravõtmise trikki olen teinud - iga juhtme äravõtul halvenes mootori töö ühtemoodi. Ju siis juhtmed on oo-koo.
Postitatud: L Aug 22, 2009 10:57 pm
Postitas nokkel
Jagaja kontakti vahe peab olema sellise vahega et "postkaart vahelt läbi mahub" e. 0,4mm. (Teadis mulle Vaido öelda!) :lol: 8)
Timmi see ka veel täpselt paika.
Mul oli endal nagu vastupidine värk, et pööretel "köhis". Kas sa ülejäänud testid (lingid, mis siia riputasin) tegid mootoril ära!
Re: Mootor paugub - mida teha?
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:07 pm
Postitas urbaan
Minul paukus kuna jagaja kaanes oli see ülemine tahi ära kulunud.Jube naljakas oli kui paugud käisid aga siis enam polnud kui see omakorda kommuka ära rikkus.Et jah viga oleks kõige mõislikum otsida süüte süsteemist (kõigepealt kaane seisukord siis vaata kas süüde on paigas ja siis räägime edasi).
