1. leht 2-st
'70 vw 1500
Postitatud: E Aug 03, 2009 9:08 pm
Postitatud: E Aug 03, 2009 10:47 pm
kahju et põrnikas nii häbelik täna oli ja võõraste ees käivituda ei tahtnud, aga vähemalt sai alustatud ka keretöödega juba
ja Ingmar tead ju küll mis sellest põrnikast saama peab, ära vel mõtet maha maga...see oleks lahe ja vägagi pilkupüüdev
Postitatud: E Aug 03, 2009 10:50 pm
pean ka kohe küsimuse tõstatama: mis nimelise keemiaga ja kust poest saan ma kihi kaupa selle vana värvi maha pealt?
Postitatud: T Aug 04, 2009 9:20 am
kuulu järgi pidi värvi eemalduseks nn tavaehituspoodidest leidma (hea hinnaga ja toimivat) kaupa, mil nimeks Wenflex. Pole ise kokku juhtund ega tarvitanud - ma olen oma vähestes värvieemalduskampaaniates tarbinud pealinnas Tihniku uulitsast soetatud Sayerlacki, mille töövõimet üldiselt küll kiidetakse, kuid mis võiks mu meelest kangem olla. Anoh - ehk on mul lihtsalt liig kanged värvid tema vastaseks sattunud...
masina kohta ei hakka emotsioone parem jagama
nagu olen aru saanud, siis Ingmari suunas taignarulli ei viibutata - seega pole ehk tõesti neid neljarattalisi veel liiast
jõudu,
Postitatud: T Aug 04, 2009 10:16 am
Postitas saar
Ära kurna oma tervist autokeemiaga, las teeb seda alkohol.
Postitatud: T Aug 04, 2009 10:22 am
tõsi, aga ei õlu ega shampus ei võta vist vana värvi maha. pole veel vana tallinnaga proovinud... või äkki laua viin?
Postitatud: T Aug 04, 2009 10:33 am
Postitas saar
Piisava koguse juures leiad sa, et see roosa on niiiiiii ilus ja pole vajagi mässata mingi tühise värvitooni pärast.
Postitatud: T Aug 04, 2009 10:35 am
vot Wenflex oli see sama mida mina kaa kasutasin, Toimet kiirendas veel kui detail selle keemiaga sisse mässida ja peale toidukile panna.
toimis täitsa normaalselt.
Aga ära alkoholi küll selleks raiska, alkoholil muu otstarve
Postitatud: T Aug 04, 2009 11:16 am
Postitas pppp
Ei kujuta hästi ette, kuidas Wenfexiga (L on ainult selle tootja nimes - Nelf - sees) kihi kaupa värvi maha võtta saaks - ikka mitu kihti korraga kipub tulema (kui kihte väga palju, siis kõik muidugi korraga ei tule
Põrnikas siit pealinna külje alt pärit?
Postitatud: T Aug 04, 2009 11:20 am
viimsist jah
seal on mitu kihti, roosa, valge (krunt?), punane....ilmselt tehasevärv. loota võib, et punane on tugevam kui need pealmised asjad ja nii lihtsalt lahti ei tule
Postitatud: T Aug 04, 2009 11:33 am
noh - lootus, et pintseldad üle ja siis üks kiht jalga laseb ning alumised puutumata jäävad, on vast kõigile arusaadavalt naiivne. Värvimise põhjuseks on üldjuhul ikka hädad olemasoleva kattega (=> roosa all ilmselt ühtkomateist ikka peidus), mitte vastupandamatu roosaiha. Aga kes teab
...no ja lisaks värvimise nn põhjusepoolele karestatakse värvimise eel vähegi asja töngates ka aluspind. Kui roosa värvi all on ka krunt, on krundi eel vast ka suht jämeda paberiga (=> haardkoorilt) karestatud - vähemalt ma toimiks nii...
et üldiselt võime mu poolest asuda kihlvedusid sõlmima, kas värvieemalduse tulem kriitikat kannatab või mitte
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:14 pm
Eks siis tuleb üks ilus roosa-punakas "rotikas"
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:16 pm
jälgides välismaa foorumeid pole see lootus midagi nii naiivne. ei usu, et mujal ilmas on saada poest eri-kuradi-segusid, mis suudavad sellist kihikaupa mahavõttu teha (selge see, et on ka võimalik kohe halja plekini saada, lihtsalt tehnika, kuidas tööd teha, erinev). aga lootust on vähemalt. minul vähemalt on. aga minu mõttemaailm ei ühti tavainimestega, isegi mitte tava-põrnikahulluga
Postitatud: N Aug 06, 2009 1:09 am
nägin täna seda kuulutust foorumis alles
marko4097 kirjutas:
Postitatud: Kolm Juul 29, 2009 3:54 pm
müüa siis ema vana auto.auto on täitsa komplekte kere korras,värv tuhmunud,seisnud umbes 7a,punane,mootor 1,3l,paberid olemas ja arvel ka,auto aastast 70 või 71.
hinnaks 2500.-,asub viimsis Tallinna külje all,kui huviline asub lähedal toon ära ka kuna auto on hetkel treileri peal
tel.566 066 99
ja jäi hinge kriipima, et kas siis nii komplektne masin nii odavalt ära anati.
aga nüüd lohutava pildid mu uudishimu.
(kui kogemata peaks masin juppideks minema, siis oleks huvi roolikarbi vastu. kere kinnitusega 3 poldiga porikoopast, mitte sillatala külge.)
Postitatud: N Aug 06, 2009 8:57 am
jätan meelde. eks minu entusiasm ka vähenes, samas 2500 raha eest oleks patt nuriseda
