veermiku detailide + raami värvimine
Mis värviga värvida raami (nii alt kui seest), mida on eelnevalt töödeldud roostemuunduriga?
Eesmärk ei ole mitte raami haljaks lasta vaid veidi lihtsamalt läbi ajades roostemuunduriga üle käia ning seejärel rahumeeli üle võõbata. Suuremad roostekolded saavad muidugi ikka mehhaaniliselt töödeldud, kuid väga keeruliseks ka asja ei taha ajada.
Ehk siis - millised kogemused kellelgi on?
rekkavärvi kiituseks võin sõna võtta. sai teine "folkwagen" nimelisele masinale alla põhja kaitseks lastud. siis selgus, et midagi oli veel keevitada vaja. no kurat - relakas teda väga ei võtnud, ajas ullult vastikut haisu, kui nati midagi puhtaks sain ja keevitasin, siis kuumaga ta "üles ei keenud" ja maha ei tulnud. ehk et ainult rist ja viletsus. ehk teisisõnu - äkki on siis selle võrra parem kaitsja
Selge, sean sammud Kemiflora poole, et kas neil rekkavärvi kah on.
Üks võibolla rumal küsimus veel. Mis vahe on mastiksil ja kivikaitsmel? Kas 1 asi, 2 nime või on neil midagi sisuliselt ka erinevat. Ise pakuksin, et kivikaitse on rohkem selline aerosolpurgist pihustatav peeneb kraam, mastiks aga vähe tummisem.
Ja kruntimisest. Happekrunt on rooste ärahoidmiseks/muundamiseks. Kas aga täitekrundil ja tavalisel krundil on midagi vahet või on jällegi 1 asi, 2 nime?
Mis te hullud raiskate, mina värvisin oma EX kallima rekka värviga ja teie mögistate seda põhja alla http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 6f5960.jpg
Tegelikult on hea värv küll
Tänan.
Tiibadevahetuse eesmärgiks on asendada mitte nii esteetilised "elevandijala" tagatuled väiksemate, kuni 67 (vist) aasta kolmeosaliste tagatulede vastu. Ühtlasi vähendaks ka keretööde mahtu.
Järgmine küsimus - rooliamort ajab õli läbi. Otsasimmer on vanadusse surnud, amordi tööpind ise on kena. Kas seda simmerit on võimalik vahetada? Kas kuskil keegi tegeleb sellega või peab teise amordi otsima.
Mul üks selline vedelemas: http://vw-buss.org/pood/PS11/product.php?id_product=153evar kirjutas: Järgmine küsimus - rooliamort ajab õli läbi. Otsasimmer on vanadusse surnud, amordi tööpind ise on kena. Kas seda simmerit on võimalik vahetada? Kas kuskil keegi tegeleb sellega või peab teise amordi otsima.
Re: veermiku detailide + raami värvimine
Tärpentiin ja hea puur
Matuke ,kas mitte liiga palju õlut õhtusel aal !?
