T2e "pükste" lappimine
Jälle üks vinge vidin küttesüsteemis millele nime ei tea. Kutsun siis "püksteks".
Eelmine omanik on küll raami keevitanud, aga "püksid" jättis vahele. Mõtlesin, et saan keevitatud lihtsalt põhja alt, aga kui käega pealt katsuda on seis sama.
Küsimus on: kuidas kõige lihtsamini kätte saab? Hetkel on nagu sillatala ees ja käigukast ees... tundub nagu maru suur töö.. Kellelgi mõni Volkarimehe trikk varrukast võtta?
- Püksid on rebadel
- IMG_0048.jpg (177.25 KiB) Vaadatud 13301 korda
Minu point oli see ära taastada ehk siis all olevana lappida või võtta tervena välja ja pärast tagasi panna.
Samas, hea point, kui võtta tema ehitust, võiks olla vabalt mitte jäik ühendus "säärteks" ehk siis lõõtsa otsa pool kere küljes on ainult lühike lõik toru, mis on ühenduslüliks lõõtsa ja sääre vahel. Nina poolses otsas on kolmik nende kokku ajamiseks. Ainuke asi veel, et mitte jäik ühendus peab kuidagi paigal püsima - klassikaline vitsadega lakke? Põhja all ju ilmatu pikk lõõts vitstega "laes".
Keeruline jutt, võin õhtul idee maha joonistada. Kiitke või laitke.
Küsimus jääb, miks vinged Saksa insenerid selle nii tegid nagu ta on...
