veidi hädas mootori lahendustega
Risto-R
Postitus Postitas Risto-R »
oleks selline plaan et kuna hästi ei leia võimast õhkjahutusega mootorit siis tahaks panna vesijahutusega mootori AGA... esiteks ei tea millise auto mootor oleks hea(just käigukasti osas mõtlen) ja teiseks et kuhu radikas panna. Ehk on keegi kes oskab aidata või oskab pakkuda mõnd võimas õhkjahutusega mootorit??? :shock:
esiteks mis auto on? põrr või buss
ja noh... et ei leia võimast õhkjahutust? kui võimast siis vaja? :shock:
kui ei leia, ehita ise, juppe kui palju saada, ja väljamaa pilte vaadates ja jutte lugedes on põrrale peale keeratud OIOI milliseid õhkjahutus mootoreid
mootor
Risto-R
on küll võimsaid õhkjahutusega mootoreid aga... kust nii palju raha võtte et üks korralik porche mootor osta? :cry: mingi 150 hobust tahaks vähemalt saada :wink: aga kas se radikas seal esimese pildipeal on mootori või intercooleri oma? :?:
Põrr-Põrr-Põristaks-Põrnikaga-Poodi-Piimale
:D RalliPõrnikas
Kaarel
Postitus Postitas Kaarel »
Sobib wv golfi mootor aga vaheklotsiga(2500 umber on klots).Teisi kolemootoreid ei tia.
karlamurlasurlavurlakaturla
noh, jah... 150 hobust on omaette teema küll... puhtast huvist - mille tarvis niipalju vaja on? idee poolest tahab ju sellise arvu setukate rakendamine niikuinii suuremaid töid - käimakott vaja vastavaks ajada, kogu veermik ja vedrustus üle käia ja vajadusel muuta, sest mis kasu on võimsusest, kui pole pidamist? :) et niikuinii läheb sinna paras kolts sisse... ja ega siis põrrat pea edasi vedama porche süda, samane põrragi süda on võimalik sama heaks ajada. iseasi on jah... raha...
Risto-R
no pllan oli selline et nagunii 1 põrra on juba originaalis siis teisest võiks mingi eluka välja voolida :D ja suurem töö on veits parem varjant kui suurem summa :wink:
:D RalliPõrnikas
